Raspbian Stretch Lite November 2017 MQTT mosquito lässt sich nicht starten
Begonnen von leachimtrebron, 21 Dezember 2017, 20:50:07
leachimtrebron
Hallo zusammen
Ich setzte gerade meinen PI2 neu auf und versuche den mosquitto zu installieren und bin gerade am verzweifeln:
Folgende installationsschritte habe ich gemacht:
Version: November 2017
Release date: 2017-11-29
Kernel version: 4.9
Von hier: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ geladen
SSH ist akiviert. OK
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        cd
   wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
   sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
   cd /etc/apt/sources.list.d/
# 1. da es derzeitig Probleme mit libssl gibt habe ich dieser Schritt noch gemacht
   wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libw/libwebsockets/libwebsockets3_1.2.2-1_armhf.deb
   sudo dpkg -i libwebsockets3_1.2.2-1_armhf.deb
   wget http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb
   sudo dpkg -i libssl-dev_1.1.0f-3+deb9u1_armhf.deb
# 2. die jeweils aktuelle Version ist unter http://repo.mosquitto.org/debian/ zu bekommen
   sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
# 3. Installation
   sudo apt-get install mosquitto
        sudo apt-get install mosquitto-clients
   sudo apt-get update
# 4. Raspberry einmal durchbooten
        sudo reboot
# 5. Test ob der Server läuft
   sudo service mosquitto status
dieser zeigt mir in der Konsole egal ob ich start, stop oder statur Abfrage:
pi:~ $ sudo service mosquitto status
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: signal) since Thu 2017-12-21 19:24:42 CET; 57s ago
   Docs: man:mosquitto(8)
    https://mosquitto.org/
  Process: 2599 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=killed, signal=ILL)
  Main PID: 2599 (code=killed, signal=ILL)
Somit schlägt ja auch dieses fehl.
-pi:~ $ mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t meinTopic/#
Ungültiger Maschinenbefehl
pi:~ $
Was mache ich falsch?
Schritt #1 musste ich machen, da Fehlermeldung bei der erstinstallation kamen und nach einer Empfehlung im Forum danach libweb und libssl Fehler nicht mehr kamen.
Habe alles dann mal auf Jessy probiert und da geht es einwandfrei
für Raspbian Jessie habe ich natürlich dieses eingesetzt:
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
Frage 1: Wer hat eine Idee?
Frage 2: Wer hat auch die gleichen Probleme mit Pi - Strech vom November 2017 gehabt?
Frage 3: Hat jemand schon Erfahrungen mit MQTT in Docker gesammelt
              unter Raspberry? Und ist das eine gute alternative in verbindung mit MQTT-mosquito?
Danke schonmal im Vorraus an das Forum
leachim
leachimtrebron
Gelöst es geht nun:
Habe nochmales:
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
ausgeführt. Es wurde noch ein Paket nachgeladen, dann funktionierte  alles.
Markiere doch bitte noch den Thread als [gelöst] (kannst du selbst).
Du solltest dich mit den Linux-Grundlagen etwas beschäftigen, zu empfehlen z.B. das hier: https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt-get/
So wie du es geschrieben hast, hast du versucht, ein Paket zu installieren, das apt-get mangels "update" nach Ergänzung der Paketquellen noch nicht kannte...
Gruß, Beta-User
