HM-CC-RT-DN - Bad wird nicht warm trotz 100%
Begonnen von rretsiem, 28 Dezember 2017, 18:11:06
rretsiem
folgendes Problem habe ich seit ein paar Wochen und finde keine Lösung im Forum bisher.
Ich habe ein HM-CC-RT-DN welches im Bad den einzigen Heizkörper regelt. Die Nachttemperatur auch sehr zuverlässig. Also wenn 18°C eingestellt werden dann werden diese auch gehalten. Das Problem ist im Tag-Modus. Egal ob ich 21°C oder 23°C desired-temp einstelle. Das Bad wird nur 20.0°C warm.
Laut Plot ist das Ventil mit 100% offen über einen sehr langen Zeitraum trotzdem wird es im Bad nicht wärmer wie ca. 20.0°C, mal 20.5°C. Jetzt könnte man ja denken, dann ist der Heizkörper zu klein dimensioniert. Baue ich den Homematic ab und wieder das alte Heimeier ran, stelle auf "3-4" und schwups sind es 22.5° im Bad.
Nun habe ich das Gefühl das die 100% die mit das HM anzeigt nicht stimmen. Der Heizkörper ist aber heiß. Auch wenn ich eine noch höhere desired-temp einstelle höre ich den Stellmotor nicht fahren und die Temperatur im Bad wird auch nicht wärmer. Das Register ValveMaxPos ist nicht gesetzt.
Hier mal ein List vom RT
   DEF        2E6807
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     4221
   NAME       BAD.Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         98
   NTFY_ORDER 50-BAD.Heizung
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 BAD.Heizung_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6807_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6807_WindowRec
   channel_04 BAD.Heizung_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6807_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6807_remote
   hmusb_MSGCNT 4221
   hmusb_RAWMSG E2E6807,0000,3378734C,FF,FFC7,7686102E68070000000AB8C70D6440
   hmusb_RSSI -57
   hmusb_TIME 2017-12-28 18:06:32
   lastMsg    No:76 - t:10 s:2E6807 d:000000 0AB8C70D6440
   protLastRcv 2017-12-28 18:06:32
   protResnd  1 last_at:2017-12-26 18:30:37
   protSnd    73 last_at:2017-12-28 15:58:48
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb min:-78 avg:-55.11 max:-44 cnt:4221 lst:-57
   Helper:
     DBLOG:
       actuator:
         logdb:
           TIME       1514480792.48616
           VALUE      100
       desired-temp:
         logdb:
           TIME       1514480530.73018
           VALUE      23.0
     2017-12-26 18:35:14   Activity        alive
     2017-12-28 17:46:20   CommandAccepted yes
     2016-11-05 20:02:04   D-firmware      1.4
     2016-11-05 20:02:04   D-serialNr      LEQ0862193
     2017-12-26 18:30:24   PairedTo        0x424242
     2017-10-07 11:34:50   R-backOnTime    10 s
     2017-10-07 11:34:50   R-burstRx       on
     2017-10-07 11:34:50   R-cyclicInfoMsg on
     2017-10-07 11:34:50   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-10-07 11:34:50   R-pairCentral   0x424242
     2017-12-26 18:30:24   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:42 0B:42 0C:42 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-12-26 23:30:00   RegL_07.
     2017-12-28 18:06:32   actuator        100
     2017-12-28 18:06:32   battery         ok
     2017-12-28 18:06:32   batteryLevel    2.8
     2017-12-28 18:06:32   desired-temp    23.0
     2017-12-28 18:06:32   measured-temp   19.9
     2017-12-28 18:06:32   motorErr        ok
     2017-12-26 18:28:08   powerOn         2017-12-26 18:28:08
     2017-12-26 18:28:08   recentStateType info
     2017-12-28 15:58:48   state           CMDs_done
     2017-12-28 15:58:48   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   118
     PONtest    1
     cSnd       014242422E680704040000000001,014242422E680700040000000007
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2E6807,00,00,00
       nextSend   1514480792.54729
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2E6807
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        76
       io:
         hmusb      -55
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -55.1144278606965
         cnt        4221
         lst        -57
         max        -44
         min        -78
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogInclude actuator,desired-temp:300
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-min-interval batteryLevel:3600
   expert     2_full
   firmware   1.4
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Bad
   serialNr   LEQ0862193
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hier noch vim CLIMA Channel:
   DEF        2E680704
   NAME       BAD.Heizung_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         102
   NTFY_ORDER 50-BAD.Heizung_Clima
   STATE      T: 19.9 desired: 23.0 valve: 100
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     BAD.Heizung
     2017-02-20 22:15:22   CommandAccepted yes
     2016-11-05 20:03:19   R-boostPos      80 %
     2016-11-05 20:03:19   R-btnNoBckLight off
     2016-11-05 20:03:19   R-dayTemp       22 C
     2016-11-05 20:03:19   R-daylightSaveTime on
     2016-11-05 20:03:19   R-modePrioManu  all
     2016-11-05 20:03:19   R-modePrioParty all
     2016-11-05 20:03:19   R-nightTemp     17 C
     2016-11-05 20:03:19   R-noMinMax4Manu off
     2016-11-05 20:03:19   R-regAdaptive   on
     2016-11-05 20:03:19   R-showInfo      time
     2016-11-05 20:03:15   R-sign          off
     2016-11-05 20:03:19   R-tempOffset    0.0K
     2016-11-05 20:03:19   R-valveOffsetRt 0 %
     2016-11-05 20:03:19   R-winOpnBoost   off
     2017-12-26 22:06:02   R_0_tempListSat  05:30 17.0 08:30 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
     2017-12-26 22:06:02   R_1_tempListSun  05:30 17.0 08:30 22.0 15:00 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
     2017-12-26 22:06:02   R_2_tempListMon  04:00 17.0 07:00 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
     2017-12-26 22:06:02   R_3_tempListTue  04:00 17.0 07:00 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
     2017-12-26 22:06:02   R_4_tempListWed  04:00 17.0 07:00 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
     2017-12-26 22:06:02   R_5_tempListThu  04:00 17.0 07:00 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
     2017-12-26 22:06:02   R_6_tempListFri  05:30 17.0 07:15 22.0 16:00 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
     2017-12-26 22:06:02   R_tempList_State verified
     2017-12-26 22:05:58   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-12-26 22:06:02   RegL_07.         01:2C 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:42 16:58 17:66 18:48 19:BA 1A:5C 1B:F6 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:42 30:58 31:66 32:48 33:B4 34:5C 35:F6 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:30 4A:58 4B:54 4C:48 4D:BA 4E:5C 4F:F6 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:30 64:58 65:54 66:48 67:BA 68:5C 69:F6 6A:45 6B:20 6C:58 6D:F6 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:30 7E:58 7F:54 80:48 81:BA 82:5C 83:F6 84:45 85:20 86:58 87:F6 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:30 98:58 99:54 9A:48 9B:BA 9C:5C 9D:F6 9E:45 9F:20 A0:58 A1:F6 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:42 B2:58 B3:57 B4:48 B5:C0 B6:5C B7:F6 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:12 CE:21 CF:2D 00:00
     2017-12-28 18:09:25   ValvePosition   100
     2017-12-28 18:09:25   boostTime       -
     2017-12-28 18:09:25   controlMode     manual
     2017-12-28 18:09:25   desired-temp    23.0
     2017-12-28 18:09:25   measured-temp   19.9
     2017-12-28 18:09:25   partyEnd        -
     2017-12-28 18:09:25   partyStart      -
     2017-12-28 18:09:25   partyTemp       -
     2017-02-20 22:15:22   recentStateType ack
     2017-12-28 18:09:25   state           T: 19.9 desired: 23.0 valve: 100
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     15
         TEMP       22.0
       2:
         HOUR       16
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       23.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Mon:
       0:
         HOUR       04
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       22.0
       2:
         HOUR       15
         MINUTE     30
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       23.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Sat:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     30
         TEMP       22.0
       2:
         HOUR       15
         MINUTE     30
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       23.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Sun:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     30
         TEMP       22.0
       2:
         HOUR       15
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       23.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Thu:
       0:
         HOUR       04
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       22.0
       2:
         HOUR       15
         MINUTE     30
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       23.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Tue:
       0:
         HOUR       04
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       22.0
       2:
         HOUR       15
         MINUTE     30
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       23.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Wed:
       0:
         HOUR       04
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       22.0
       2:
         HOUR       15
         MINUTE     30
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       23.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
   helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   homebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=5,maxValue=35,minStep=0.5,nocache=1
                     CurrentTemperature=BAD.Heizung_Clima:measured-temp,nocache=1
                     StatusLowBattery=BAD.Heizung:battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW                     TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;;HEAT:controlMode+boost;;AUTO:controlMode+auto;;COOL:controlManu+17.0
                     CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:0,valud=OFF
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Bad,Homekit
   siriName   Heizung Bad
Hat da jemand eine Idee?
Pfriemler
Heiß ist nicht gleich heiß. Ich würde mal die Geometrien mit dem Messschieber prüfen ob der RT-DN das Ventil tatsächlich weit genug aufmacht. Eventuell neue Kalibrierfahrt (Adapt). Wenn Strömungsgeräusche feststellbar sind, kann man daran sehr gut hören, ob das Ventil weit genug aufmacht, ggf. mit dem Heimeier-Kopf mal testen. Zwischen 90 und 100% Ventilöffnung sehe ich kaum Unterschied, der Temperaturanstieg früh und nachmittags ist anfangs etwa gleich schnell, geht dann aber sichtbar in die Sättigung. War da die Vorlauftemperatur irgendwie abgesenkt?
rretsiem
danke fürs drüberschauen, ich verzweifle hier noch. Auch ein 2. RT habe ich gestern einmal für 12 Stunden dran gehabt und es zeigt das gleiche Verhalten wie das Erste. Das Heimeier bringt nach wie vor immer die gewünschte (soweit möglich mit Stufe 4) Temperatur. Beide HM machen diese nicht oder ihnen geht die Zeit aus bis es warm wird und die VLT ist schon wieder abgesenkt. Ist ein Mietshaus und tagüber wird die VLT hier abgesenkt wenn es nicht gerade massiv kalt ist. Ich muss also mit diesen VLT leben, trotzdem verstehe ich nicht weshalb die beiden Thermostate nicht warm machen, ein Heimeier in der gleichen Zeit aber schon.
Eine Adaptierfahrt habe ich schon ein paar Mal durchgeführt. Das findet ja eigentlich immer statt wenn ich die Batterien wieder einsetze. Das sollte also passen mit der Ventilstellung.
Morgennebel
Bist Du sicher, die Plastikhalterung wirklich maximal tief eingebaut zu haben?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
frank
das heimeier ist ja dann auch 12 std geöffnet. deine rts senken die temp überwiegend ab. schlechter vergleich. wenn du deine wunschtemp mit der vlt nicht schaffst, musst du eben dein programm entsprechend anpassen, zb tagsüber weniger oder gar nicht absenken.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Um franks Idee zu unterstreichen: den RT betriebsbereit abbauen, Heimeier drauf, HM danebenhängen und Temperaturen einen Tag loggen. Dann siehst du, ob das bessere Heizen vom Heimeier einfach nur an der Zeit liegt.
networker
100% Ventilöffnung am rt-dn sind nicht automatisch auch 100% physikalische Ventilöffnung.
Ich würde auch mal den Abstand messen, ob der rt-dn das Vetil zur Gänze freigibt wenn er 100% anzeigt.
Es ist normalerweise überhaupt nicht nötig, ein Ventil zu 100% zu öffnen, um den benötigten Durchfluss für das Heizen. Dafür reichen physikalisch bereits 30-35% Ventilweg.
Ist der RT direkt auf das Ventil geschraubt oder ist dazu ein Adapter nötig, um ihn zu montieren?
Bei den Oventrop Ventilen in meiner letzten Wohnung hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die Adapter durchaus Probleme bereiten können. Es gibt dafür Adapter aus Plastik und aus Metall. Die Plastikadapter haben nie länger als ein paar Tage funktioniert. Nachdem ich dann Metalladapter aufgeschraubt hatte, hatte ich jahrelang Ruhe und die Ventile haben funktioniert, wie es sein sollte.
(falls jemand Oventrop Adapter aus Metall braucht: seit meinem Umzug vor zwei Monaten habe ich die alle übrig...)
