[Gelöst] Frage nach wechsel HM-LAN->HM-Funkmodul nebst VCCU
Begonnen von Kaspi, 03 Januar 2018, 11:45:13
Kaspi
Servus,
habe mein HM-LAN Adapter durch das HM-Funkmodul ausgetauscht und eine VCCU eingerichtet.
Funktioniert alles.  :D
Nun steht in meiner fhem.cfg Datei:
define VCCU CUL_HM <ID>
attr VCCU IODev myHmUART
attr VCCU IOList HMLAN1
attr VCCU IOgrp vccu
attr VCCU expert 2_raw
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART hmId <ID>
attr myHmUART hmKey 01:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HMLAN-1 hab ich nun nicht mehr. Und zwei mal die hmId sollte doch auch nicht sein. Oder?
Was kann weg, was nicht?
Gruss
Kaspi  :)
"Funktioniert alles" ist in dem Fall etwas trügerisch, weil das IO myHmUART nicht in die IOList der VCCU eingetragen ist. Da gehört das aber  noch rein, und ich vermute auch, dass (auch) dort (bei der VCCU) der AES-Key stehen sollte.
Die HmID bleibt weiter beim HMUART stehen, das ist ok (und würde auch von der VCCU dort immer wieder reingeschrieben).
Gruß, Beta-User
Hi Kaspi,
wenn Du den HMLAN gegen die HMUART in einem bestehenden HM System ausgetauscht hast (also HMLAN weg), gibt es noch was zu beachten. Das trage ich nachher noch im VCCU Artikel im Wiki nach.
Beachte bitte auch (da du scheinbar die VCCU neu hast), das setzen des attr IOGrp bei allen bestehenden HM Geräten.
Kaspi
OK.
Ich hab jetzt
durch
attr VCCU IOList myHmUART
ersetzt.
Den AES key kann ich beim VCCU nicht einstellen. (Ist nur 0-5 möglich)!?
Die HMID muss bei beiden stehen?
Gruss
MadMax-FHEM
Das hier nicht vergessen!
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Kaspi
IOGrp hatte ich schon lt. WIKI erledigt   ;)
Gruss
Kaspi
hab mich vertan. hmKey habe ich nachgetragen.
define VCCU CUL_HM <HMID>
attr VCCU hmKey 01:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
attr myHmUART hmId <HMID>
attr myHmUART hmKey 01:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
also HMID und HMKEY bei beiden ?
Gruss
#7
Nein, eigentlich nur bei der VCCU aber
Das hier
hat bei der VCCU nichts zu suchen! Woher kommt das? Warum ist vccu hinter IOGrp klein geschrieben? Hast Du das generell so eingetragen? Den Abschnitt nicht bis zu Ende gelesen?  :D
Kaspi
So. muss ich wohl aus versehen klein geschrieben haben  :-\
Geändert.
Nun sieht es so aus:
# VCCU
attr VCCU group AAA
# HM-FUNKMODUL
und überall die IOGrp auf VCCU geändert.
sollte nun alles OK sein!?!?!?
Gruss
Ja.
Bei mir ist noch bei der HMAURT attr qLen auf 60 gesetzt. Kann aber sein, dass das historisch ist.
Funktioniert denn alles? Weil die Frage kannst nur Du beantworten.
PS: Und es scheint mir anhand deines letzten Listings: Du bist ein fhem.cfg direkt Editierer  :'( Du weißt schon das da hier schnell bei Vielen die Supportbox zugeht. Insofern würde ich das letzte Fragezeichen zu Deiner Frage mit nein beantworten.  ;)
Kaspi
Es funktioniert alles.
Naja.... Direkteditierer zwecks Überblick durch setzen ein paar Erklärungen. Ansonsten nicht.
Danke für die Hilfe  :)
Gruss
Kaspi
Zaunpfahl aus der Commandref:
Globale Attribute für alle Geräte [...]
comment
Fügt einen beliebigen Kommentar hinzu.
Ansonsten helfen andere Dinge besser, den Überblick zu behalten (room), und schnell etwas finden geht schneller mit list (wenn man sich ein wenig mit regex und FILTER beschäftigt, was sowieso Sinn macht).
Just my2ct
[gelöst]?
