Slider enable/disable
Begonnen von KarlHeinz2000, 07 Januar 2018, 10:49:27
KarlHeinz2000
ich gebe die Temperaturen für die Heizung mit Slidern in Dummies vor. Geht alles.
Jetzt will ich eine kleinen Sicherheitsmechanismus einbauen, dass die Temperatur nur nach Freigabe für z.B. 30s ändern kann. Dafür habe ich einen weiteren Dummy, der den entsprechenden Freigabestatus bereitstellt.
Aber wie verknüpfe ich das jetzt so, dass sich der Slider nur abhängig von der Freigabe ändern lässt und sonst fest auf der eingestellten Temperatur bleibt?
Das Senden an die Heizung kann ich schon verhindern, aber dann steht der Slider halt immer auf der falschen Temperatur. Das gefällt mir nicht so...
KernSani
ich habe gerade ein bisschen experimentiert, aber die einzige "Lösung", die ich gefunden habe, wäre das webCmd Attribut mit der Freigabe umzuschiessen...
KarlHeinz2000
hmm, dann steht der Slider beim Aktivieren wieder auf Init/Min Wert. Auch nicht optimal...
Vielleicht geht was Readingsgroup
