Probleme mit notify
Begonnen von Mitch, 23 Juli 2012, 22:32:34
Mitch
Nach dem kompletten "Neuaufbau" von fhem in Version 5.2 habe ich die
meisten meiner alten cfg Einträge übernommen.
Da ich umgezogen bin, habe ich auch kein paar Änderungen.
Ein Teil der cfg, der vorher ohne Probleme geht, hat nun keine Funktion
mehr?
Leider wird auch keine Fehlermeldung im Log ausgegeben.
Hier der besagte Code:
*define LichtschlauchNachtschaltung FS20 1111 08
attr LichtschlauchNachtschaltung dummy 1
attr LichtschlauchNachtschaltung model fs20st
attr LichtschlauchNachtschaltung room Aussen
define act_on_LichtschlauchNachtschaltung notify
LichtschlauchNachtschaltung { if ("%" eq "on") { fhem("define LSnachtsAn at
*{sunset(-1200,'18:00','21:00')} set FS20_226601 on-till 22:30") } else {
fhem("delete LSnachtsAn") } }
attr act_on_LichtschlauchNachtschaltung room Makros
define Nachtlicht FS20 1111 03
attr Nachtlicht comment Lichter abends an
attr Nachtlicht dummy 1
attr Nachtlicht model fs20st
attr Nachtlicht room Zentrale
define act_on_Nachtlicht notify Nachtlicht { if ("%" eq "on") {
fhem("define abendsNachtlichtAn at *{sunset(-1200,'18:00','21:00')} set
Stehlampe on-till 23:00") } else { fhem("delete abendsNachtlichtAn") } }
attr act_on_Nachtlicht room Makros*
Jemand eine Idee, was hier falsch läuft?
Es ist auch etwas komisch, das ich Geräte (FS20ST) nicht mehr mit dem Alias
ansteuern kann, sondern den Code angeben muss?
Vielen Dank!
FHEM im Proxmox Container
UliM
Am Montag, 23. Juli 2012 22:32:34 UTC+2 schrieb Mitch:
> *attr LichtschlauchNachtschaltung dummy 1
wenn du mit  " nun keine Funktion mehr" reaktion auf funktelegramme meinst
- dummy rausschmeissen
Mitch
Danke,  aber der Schalter ist ja nur ein Dummy und soll nur den notify schalten?
Der Script hatte genau so funktioniert?
