Batterieverbrauch beim HM-PB-2-WM55?
Begonnen von reibuehl, 01 Januar 2018, 19:10:49
reibuehl
wie lange halten den bei Euch die Batterien im HM-PB-2-WM55? Ich habe einen, der trotz wenigen betätigungen (<40/Monat) jeden Monat neue Batterien braucht. Ist das normal?
Reiner
Reiner.
ThoTo
Reiner
Ich habe die Variante mit Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-WM55) seit fast 4 Monaten ohne Batterietausch im Einsatz.
Und ich habe um einiges mehr als 40 Auslösungen pro Monat.
Hört sich nach einem Defekt an...
LG Thomas
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
Hallo Reiner,
Gesundes Neues Jahr!
Ich hatte beim Kumpel einen Wandthermostaten der wurde nach dem Batterietausch heiß ....
Ursache waren die Batterie Kontakte im Gehäuse die bei leichtem Druck aufs Gehäuse einen Schluss auf der Leiterplatte verursachten.
Kontrolliere das mal, eventuell schlecht montiert. Wenn Du nur einen hast der das tut, könnte es sein das bei jeder Betätigung ein "sinnloser" Schluss entsteht und so die Batterie verbraucht.
frank
poste mal ein list und zb hminfo protoEvents.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
reibuehl
Hier das List:
   DEF        1B3A5A
   HMLAN1_MSGCNT 198
   HMLAN1_RAWMSG E1B3A5A,0000,8A06A44D,FF,FFB7,9AA4401B3A5A18ACCD8220
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2017-12-27 05:00:11
   HMLAN2_MSGCNT 190
   HMLAN2_RAWMSG E1B3A5A,0000,4DDC5A42,FF,FFAD,9AA4401B3A5A18ACCD8220
   HMLAN2_RSSI -83
   HMLAN2_TIME 2017-12-27 05:00:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     388
   NAME       OG_SZ_LichtschalterBett
   NOTIFYDEV  global
   NR         83
   NTFY_ORDER 50-OG_SZ_LichtschalterBett
   STATE      OG_SZ_LichtschalterBettTaste2 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG_SZ_LichtschalterBettTaste1
   channel_02 OG_SZ_LichtschalterBettTaste2
   lastMsg    No:9A - t:40 s:1B3A5A d:18ACCD 8220
   protLastRcv 2017-12-27 05:00:11
   protSnd    2 last_at:2017-12-15 18:28:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.5 min:-83 max:-56 lst:-73 cnt:198
   rssi_at_HMLAN2 avg:-92.45 min:-107 max:-83 lst:-83 cnt:190
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         logdb:
           TIME       1514328769.47111
           VALUE      low
     2013-11-01 15:00:03   CommandAccepted yes
     2017-01-08 23:45:32   D-firmware      1.1
     2017-01-08 23:45:32   D-serialNr      JEQ0129588
     2017-01-08 23:45:32   PairedTo        0x1E9E56
     2013-11-01 17:06:06   R-pairCentral   0x1E9E56
     2017-01-08 23:45:32   RegL_00.        02:01 0A:1E 0B:9E 0C:56 00:00
     2017-12-15 18:28:45   alive           yes
     2017-12-27 05:00:11   battery         low
     2017-12-15 18:28:45   powerOn         2017-12-15 18:28:45
     2017-12-15 18:28:45   recentStateType info
     2017-12-27 05:00:11   state           OG_SZ_LichtschalterBettTaste2 Short
   helper:
     HM_CMDNR   154
     PONtest    0
     mId        006B
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1B3A5A,00,00,00
       nextSend   1514347211.26649
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1B3A5A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        9A
       io:
         HMLAN1     -71
         HMLAN2     -83
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -68.5
         cnt        198
         lst        -73
         max        -56
         min        -83
       at_HMLAN2:
         avg        -92.4526315789474
         cnt        190
         lst        -83
         max        -83
         min        -107
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading battery
   expert     2_full
   firmware   1.1
   group      Schalter
   model      HM-PB-2-WM55
   room       Device
   serialNr   JEQ0129588
   subType    pushButton
   webCmd     toggle:on:off:statusRequest
und hier die Zeile aus dem hminfo protoEvents:
    OG_SZ_LichtschalterBett        : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
Reiner.
