verzögerung für HM-SEC-SC
Begonnen von Guest, 24 Juli 2012, 10:39:27
Guest
ich habe den oben genannten HomeMatic Tür Fenster Kontakt mit parallel zum Reedkontakt angelöteten Kabeln zum Universalschalter umgebaut. Beim Betätigen mittels eines Klingeltasters spielt der Sensor verrückt und löst undefiniert viele open-closed Zyklen aus. Per HomeMatic Software kann man eine Sendeverzögerung definieren. Geht das auch unter fhem?
> auch unter fhem?
Ich meine noch nicht, bzw. nur sehr Aufwendig. Ich empfehle fuer fhem das
gleiche hmId setzen, wie fuer die HomeMatic Software, und diese Konfiguration
(bis auf weiteres) im HomeMatic Software durchzufuehren.
Guest
soweit ich sehen kann gibt es die Register
  list 1
    addr 48 TRANSMIT_TRY_MAX range [1..10] default 6
    addr 33 EVENT_DELAYTIME range [0..7620], default 0
Ferner ist einstellbar, welche message bei pos A und B gesendet werden
soll.
Zum Einstellen gibt es bisher nur das raw Format.
Die Kommandos sind
TRANSMIT_TRY_MAX ist die Zeit in hex - also 01..0A
set raw ++A00101050000000101
set raw ++A001010830
set raw ++A0010106
EVENT_DELAYTIME ist die Zeit in hex. Die Zeit ist 60*.
Es werden nur 7 bit verdendet, evtl ist bit 8 die Kennung fuer den Faktor.
set raw ++A001010821
set raw ++A0010106
Ist etwas kryptisch.
Ich arbeite gerade am setzen und lesen von Registern in HM ueber FHEM. Da
werden die Kommandos etwas einfacher - auch wenn ich ein volles User
Interface nicht in aussicht stellen kann.
Falls du interresse an einem Test hast kann ich dir eine Version mit
Beschreibung schicken
Guest
Gerne! Und Danke!
Am 25.07.2012 09:26 schrieb "Martin" :
>   list 1
> soll.
> Die Kommandos sind
> set raw ++A0010106
> set raw ++A0010106
Guest
werde die Version noch mal testen - sollte bis zum Wochenende mit
Beschreibung fertig sein.
Vielen Dank schon mal fuer das Testen - meine Mittel sind begrenzt....
Guest
Hallo Tobi,
im Anhang eine Version 10_CUL_HM.pm und das Commandref.
Ich gehe davon aus, dass du weisst, wie du es hinkopieren musst
Commandoszum Testen sind
devicepair     Direktes pairen von Kanaelen
getdevicepair Auslesen der aktuellen Pairings
getRegRaw    auslesen der Register eines devices
RegRaw    schreiben von Registern eines devices (man sollte hier wissen,
was das Register macht, dann macht es Spass, seine Einstellungen anzupassen
Bitte die Anleitung zum Definieren von Device und vor allem Kanaelen
beachten
Fragen und Anmerkungen an mich :-) bin gespannt
Haben noch ein Dokument mit einer Anleitung zu ein paar Aktoren angehaengt
- vielleicht sind ein paar Infos dabei
