Unitec Funksteckdosen (neustes Modell) ohne DIP
Begonnen von voodoosau, 05 Januar 2018, 22:45:54
voodoosau
hallo,
da ich nun schon seit ein paar tagen immer noch das problem der ansteuerung meiner funksteckdosen habe, muss ich mich nun an die community wenden 😊
meine hardware specs:
raspberry pi 3
selbstbau CUL (ProMicro Board mit 868mhz aufsatz)
433mhz sender und empfänger an GPIO
mapleCUL 433/868 mhz
aktuelles raspian mit FHEM server
funksteckdosen von OBI
Marke: Unitec
das sniffen der codes von der fernbedienung mittels pilight oder rfsniffer brachte keine daten zum vorschein, erst mit dem einsatz von pigpio wurden daten aufgezeichnet.
nur finde ich keine möglichkeit diese codes per konsole oder gar über FHEM an die funkdosen zu schicken.
im wiki über die unterschiedlichen codes einiger hersteller existiert kein vergleichbarer code oder vorgehensweise zum einbetten meiner codes in FHEM.
vielleicht werdet ihr schlauer aus dem mitschnitt des 433mhz signals mittels pigpio.
zur wiedererkennung welcher code zu welcher taste der fernbedienung gehört habe ich in der konsole jeweils vorher die tasten als "befehl" geschrieben.
danach folgt die aufzeichnung des codes bei gedrückter taste über ein paar sekunden.
pi@raspberrypi:~/Downloads $ funk1on
bash: funk1on: Kommando nicht gefunden.
pi@raspberrypi:~/Downloads $ sudo ./_433D -f -r18
10562220 24 7240 491 1034
10562220 24 7240 490 1035
11183132 24 7231 491 1034
11183132 24 7245 490 1035
10755164 24 7231 493 1032
10562220 24 7244 493 1032
10562220 24 7236 493 1033
10945900 24 7250 499 1027
11183132 24 7235 494 1032
11183132 24 7235 492 1033
11183132 24 7241 487 1039
10755164 24 7225 494 1033
10755164 24 7240 492 1034
10562220 24 7230 493 1033
10562220 24 7224 491 1035
10562220 24 7241 492 1034
^C
pi@raspberrypi:~/Downloads $ funk1off
bash: funk1off: Kommando nicht gefunden.
10838204 24 7235 499 1026
11481388 24 7255 508 1017
11481388 24 7235 508 1017
11294860 24 7236 493 1033
11294860 24 7246 491 1034
11294860 24 7239 499 1027
10838204 24 7241 498 1027
10838204 24 7245 499 1026
11481388 24 7255 506 1020
11477292 24 7241 506 1020
11294860 24 7251 494 1031
11294860 24 7225 492 1034
11294860 24 7250 492 1033
10838204 24 7250 500 1027
11481388 24 7230 510 1017
11294860 24 7240 494 1032
11294860 24 7244 493 1033
11294860 24 7239 488 1037
5385286 23 7245 501 1024
^C
pi@raspberrypi:~/Downloads $ funk2on
bash: funk2on: Kommando nicht gefunden.
10637109 24 7230 507 1019
11044581 24 7240 500 1026
11044581 24 7250 501 1024
11114245 24 7245 501 1025
10637109 24 7245 510 1016
10637109 24 7240 508 1018
11044581 24 7245 501 1025
11114245 24 7250 497 1030
11114245 24 7250 498 1027
10637093 24 7260 508 1017
11044581 24 7240 503 1024
11114245 24 7240 499 1027
11114245 24 7245 496 1030
11044581 24 7239 500 1026
11044581 24 7245 499 1027
11114245 24 7240 500 1027
11114245 24 7240 496 1030
11114245 24 7239 501 1025
^C
pi@raspberrypi:~/Downloads $ funk2off
bash: funk2off: Kommando nicht gefunden.
10531397 24 7229 485 1042
10531397 24 7226 489 1038
10531397 24 7220 486 1040
10531397 24 7230 489 1037
10531397 24 7235 485 1042
10531397 24 7240 484 1042
10531397 24 7241 487 1040
10531397 24 7245 490 1037
10531397 24 7225 488 1039
10531397 24 7230 486 1041
10531397 24 7230 486 1042
10531397 24 7229 487 1041
10531397 24 7230 488 1040
10527301 24 7236 485 1043
10531397 24 7245 489 1038
10531397 24 7239 486 1043
10531397 24 7250 487 1040
^C
pi@raspberrypi:~/Downloads $ funk3on
bash: funk3on: Kommando nicht gefunden.
10562220 24 7250 493 1034
10562220 24 7245 493 1035
10562220 24 7250 494 1034
10945900 24 7240 502 1026
10945900 24 7245 503 1024
11183132 24 7255 492 1036
11183132 24 7240 497 1032
4542990 23 7251 511 1016
11481390 24 7226 518 1011
11294862 24 7225 504 1024
11294862 24 7240 502 1026
11294862 24 7225 505 1024
11481390 24 7270 518 1011
11481390 24 7261 520 1009
11294862 24 7240 504 1025
11294862 24 7245 504 1025
11294862 24 7280 493 1036
11435646 24 7250 536 992
11435646 24 7215 535 995
5717823 23 7230 546 983
^C
11294862 24 7175 505 1022
11294862 24 7180 504 1024
11294862 24 7221 493 1034
11481390 24 7255 517 1011
11294862 24 7240 505 1023
11294862 24 7260 501 1026
10838206 24 7230 510 1018
10838206 24 7236 513 1016
10838206 24 7240 512 1017
11481386 24 7260 520 1009
11481390 24 7264 519 1010
11290766 24 7270 501 1027
11294862 24 7240 502 1027
10838206 24 7245 511 1017
10838206 24 7255 513 1016
10838206 24 7240 511 1017
11435646 24 7230 545 984
11435646 24 7241 553 976
^C
pi@raspberrypi:~/Downloads $ funk3off
bash: funk3off: Kommando nicht gefunden.
11183134 24 7205 504 1023
10755166 24 7165 510 1018
10755166 24 7204 505 1023
10755166 24 7240 500 1029
11183134 24 7215 512 1016
11183134 24 7139 508 1021
10755166 24 7226 501 1027
10755166 24 7244 502 1026
10755166 24 7250 505 1024
10562222 24 7254 501 1027
10562222 24 7245 502 1027
11183134 24 7250 502 1027
11183134 24 7245 501 1028
10755166 24 7239 505 1025
10755166 24 7260 505 1023
10562222 24 7250 500 1029
10562222 24 7255 505 1024
10562222 24 7271 504 1025
10755166 24 7205 505 1026
10755166 24 7255 499 1030
^C
10531399 24 7230 491 1038
10531399 24 7240 496 1032
10531399 24 7240 487 1041
10938775 24 7210 521 1008
10747351 24 7215 549 980
10531399 24 7295 489 1039
10531399 24 7215 504 1025
11258823 24 7256 537 992
10531399 24 7070 527 1003
10531399 24 7150 516 1013
10531399 24 7175 509 1020
11114247 24 7265 512 1018
11044583 24 7260 512 1019
11044583 24 7260 511 1020
11114247 24 7255 513 1018
11114247 24 7256 510 1021
11114247 24 7196 515 1015
11114247 24 7170 514 1016
der erste zahlenblock ist wohl der code, danach kommt die angabe 24 (also bit).
die 3 folgenden zahlenblöcke stehen für was?
wie binde ich das ganze zum ansteuern in FHEM ein?
KölnSolar
Willkommen im Forum,
ich hätt da ne Idee  8) aber erst einmal 2 Dinge: Pack doch bitte das Logging in code tags(der # button über dem  :-X; geht auch nachträglich).
Sagt denn der mapleCUL-433 so gar nix im Log, wenn Du ne Taste der FB drückst ?
Grüße Markus
voodoosau
#2
jupp, nummer 1 erledigt 😏
zu nummer 2:
die codes wurden über einen XY-MK-5V an GPIO ausgelesen.
den maplecul hab ich erst seit vorgestern mit bereits geflashter a-culfw drauf.
dieser ist zwar am raspi eingesteckt, ich bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen das teil in betrieb zu nehmen 😏
meinste denn, dass der maple andere, bzw. bessere ergebnisse beim sniffen anzeigt?
EDIT: hab mal 2 fotos hinzugefügt.
foto 1: rückseite der fernbedienung
foto 2: platine der fernbedienung nach (fast) gewaltfreiem öffnen des gehäuses  ;D
KölnSolar
Zitatmeinste denn, dass der maple andere, bzw. bessere ergebnisse beim sniffen anzeigt?
Naja, sagen wir mal hoffentlich andere. Ein CUL ist halt eher ein Standard in FHEM u. die RPi-GPIO-Funkerei für mich u. die meisten hier eher ein Blick in die Glaskugel  ::) Und mit etwa Glück wird Dir durch den CUL per autocreate ein device angelegt. Dann erübrigt sich die Bit-Interpretiererei  ;D
Wo Du schon einmal die FB geöffnet hattest: Kannst Du eine Bezeichnung auf dem Chip erkennen ?
mahowi
Zu den Unitec 48110 gibt's schon einige Threads hier.
Um es kurz zu machen, bisher hat es noch keiner geschafft, sie einzubinden. Hab selbst noch welche hier liegen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
LuBeDa
ich habe TOOM Steckdosen, die glaube ich baugleich zu Unitec sind. Mit CUL, SIGNALDUINO und FHEMDUINO habe ich die Dinger auch nicht zum laufen gebracht.
Aber mit RFLINK (www.rflink.nl), dafür gibt es nur leider kein FHEM Modul.
Aber ein MQTT-Gateway ;-)  :https://github.com/lubeda/RFLink-to-FHEM-via-MQTT/
Das ist zwar noch nicht fertig aber läuft aber bei mir. Und das Aussenthermometer vom Nachbarn kann ich jetzt auch mit aulesen :-)
