[Verkauft] LaCrosse/JeeLink WiFi/USB Gateway - 868 MHz
Begonnen von gloob, 02 Januar 2018, 19:40:03
gloob
Ich habe 4 LaCrosse/JeeLink WiFi/USB Gateway abzugeben. Das Gateway besteht aus einem WeMos und einem RFM69HW Funkmodul mit 868MHz.
Die Module sind fertig geflasht und können bequem über FHEm geupdatet werden. Das Gateway kann per WiFi oder USB genutzt werden.
Ich hätte gerne xx für das Gateway inklusive Versand im Luftpolsterumschlag oder für 5€ extra als versichertes Paket.
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        192.168.1.33:81
   DeviceName 192.168.1.33:81
   FD         22
   NAME       myLaCrosseGateway
   NR         494
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 2 1 4 209 49
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.30 (1=RFM69 f:868300 r:17241) {IP=192.168.1.33}]
   myLaCrosseGateway_MSGCNT 48432
   myLaCrosseGateway_TIME 2017-05-31 08:12:43
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-05-31 08:12:36   FramesPerMinute 61
     2017-05-31 08:12:36   FreeHeap        17272
     2017-04-28 21:46:21   OLED            noneOK VALUES LGW 275241 UpTimeSeconds=42138
     2017-05-31 08:12:36   RSSI            -57
     2017-05-31 08:12:36   ReceivedFrames  78806
     2017-05-31 08:12:36   UpTime          0Tg. 22Std. 36Min. 53Sek.
     2017-05-31 08:12:43   state           initialized
   Helper:
   icon       cul_cul
   kvp        readings
   room       LaCrosse
   timeout    120,30
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
Für die Konfiguration sind folgende Schritte nötig:
·         Mit dem LaCrosseGateway Access Point "LaCrosseGateway_xxxxxx" verbinden (siehe Beschreibung Funktionsweise)
·         Mithilfe eines Browsers die LaCrosseGateway "Setup"-Page öffnen
·         SSID und das Password eintragen. Man kann zwei SSID/Passwort-Kombinationen mit jeweils einem Timeout konfigurieren. 120 bedeutet z.B. dass das LGW 120 Sekunden lang versucht, die SSID zu erreichen. Falls die erste SSID nach "Timeout" Sekunden nicht erreicht wurde, wird Timeout Sekunden lang versucht, die zweite SSID zu connecten.
·         [Empfohlen] Das Frontend Passwort festlegen
·         [Optional] Falls kein DHCP-Server zur Verfügung steht bzw. keine Reservierung erwünscht ist, dann muss die IP-Adresse / Netmask (Optional auch Gateway) eingetragen werden
·         [Empfohlen] Hostnamen festlegen bzw. anpassen
·         Alle Angaben mit dem Button "save and restart" bestätigen. Dabei werden die vorgenommen Einstellungen im EEPROM gespeichert und ein Neustart des LaCrosseGateways initiiert.
Nach dem Neustart verbindet sich das LaCrosseGateway mit dem WLAN-Router.
Anschließend kann mit der Inbetriebnahme in FHEM fortgefahren werden.
Einbinden in FHEM ist auch einfach:
            define myLaCrosseGateway LaCrosseGateway 192.168.1.12:81
Mehr Informationen gibt es im Wiki:
        https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x
gloob
gloob
Und jetzt sind es nur noch 2.
Weitere Module wird es von mir nicht mehr geben, meine Platinen sind alle.
Aeroschmelz
ich würde noch einen nehmen.
Viele Grüsse
marcus
kumue
Wenn ich richtig gerechnet habe, wäre noch eines da...
Würde ich nehmen.
gloob
Leider hat sich gestern Abend noch jemand bei mir gemeldet, der die beiden letzten nehmen würde. Wenn ich bis morgen Abend von Ihm nichts mehr höre, geht es an auch zwei.
gloob
Käufer hat sich gemeldet und die Gateways sind somit weg. Tut mir leid an die anderen.
