Intertechno ITLR-300 Dimmer: dimmen funktioniert nicht
Begonnen von witty, 07 Januar 2018, 04:37:13
witty
bin ganz frisch in FHEM und kann somit nicht ausschließen, dass ich etwas Fundamentales übersehen habe... (RPi mit 2xCUL (1x433, 1x868)).
Habe mir alle entsprechenden Posts (die ich gefunden habe) angeschaut, aber nichts gefunden, das mir weitergeholfen hätte :-(
Es geht um das Dimmen (absolute dim-Werte) mit einem ITLR-300 Dimmer.
Das Einrichten hat geklappt (lt. commandref ist Protocol v3 Voraussetzung):
define myDimmer IT 01001000001001001001001101 0 0000
attr myDimmer model itdimmer
On/Off klappt, Dimmen über den Slider führt zu folgender Meldung im Event-Monitor (siehe unten), aber zu keiner Reaktion des Dimmers (dass der Dimmer diese Funktionalität unterstützt, konnte ich mit einem andern Tool am RPi bereits erfolgreich testen ...)
IT Dimmer2 dim43%
IT Dimmer2 lastDimValue: dim43%
IT Dimmer2 dim: 43
CUL CUL_1 raw: is010010000010010010010011010F00000110
was kann ich falsch gemacht haben? Danke für jegiche Hilfe!
KölnSolar
mach bitte mal ein list v. Dimmer2. FHEM ist aktuell ? Welche firmware ? Slider mit 43 u. set ... dim43% reagieren  gleich ?
Mich wundert das F in
ZitatCUL CUL_1 raw: is010010000010010010010011010F00000110
Grüße Markus
witty
FHEM ist aktuell (mit "update all": fhem.pl 15804 2018-01-06 17:20:00Z)
CUL: V 1.67 CUL433
mein device reagiert einfach gar nicht auf dim (up, down, absolut-Werte) - nur On und Off
ich habe auch Pilight installiert und über das Pilight-Modul in FHEM funktioniert es - nur dass ich eben meine pilight-Lösung mit FHEM ablösen will ...
hinter dem F dürfte immer der dim%-Wert codiert sein.
list Dimmer2
   DEF        01001000001001001001001101 0 0000
   IODev      CUL_1
   NAME       Dimmer2
   NR         36
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0100100000100100100100110100000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0100100000100100100100110100000
     2018-01-08 23:29:29   dim             100
     2018-01-07 03:35:58   group           0
     2018-01-08 23:29:29   lastDimValue    dim100%
     2018-01-07 03:35:58   protocol        V3
     2018-01-08 23:29:29   state           on
     2018-01-07 03:35:58   unit            0000
   IODev      CUL_1
   model      itdimmer
lG
Michael
KölnSolar
Zitathinter dem F dürfte immer der dim%-Wert codiert sein.
nicht ganz. erst der unit code, dann der dim-code. Aber F müsste D sein !
ZitatCUL: V 1.67 CUL433
Da liegt vermutlich der Hund begraben. Flashe die aculfw und das Dimmen wird funktionieren. ;)
Grüße Markus
witty
#4
ZitatFlashe die aculfw und das Dimmen wird funktionieren. ;)
MAGIC!!! Es funktioniert tatsächlich ;D Vielen Dank!
Jetzt muss ich aber noch 2 Fragen stellen ::)
1. ich habe gleich beide CULs geflasht (1x433, 1x868)
nach dem Flashen des 868er:
VERSION    V 1.25.01 a-culfw Build: 257 (2017-07-14_17-38-58) CUL868 (F-Band: 433MHz)
ich hätte mir F-Band: 868MHz erwaret - ist 433 ok?
2. gibt es für meine restlichen Familienmitglieder ein simples FHEM webinterface (fürs Handy), nur zum Schalten und Dimmen?
vielen Dank nochmal für die prompte Hilfe!!!
KölnSolar
1.) Für den 868er macht es normalerweise keinen Sinn die aculfw zu flashen(keine zusätzlichen unterstützen Protokolle). Im Gegensatz zur culfw gibt es bei der aculfw ZWEI unterschiedliche hex-files. Je nach Frequenz. Und Du hast scheinbar die 433er-Firmware auf den 868er geflashed.
2.) Das lässt sich sooo einfach nicht beantworten und passt ja auch nicht zum Thema  ::) Ich denke aber, dass Du mit Zuordnung von devices zu Räumen zum Ziel kommst. Und dann gibt es zu FHEMWEB die Möglichkeit verschiedene Styles u. Ports zu wählen. Für Handynutzung wird eigentlich standardmäßig Port 8084 und stylesheetPrefix=smallscreen voreingestellt. Komplizierter in der Definition, aber sehr flexibel f. individuelle Darstellungen sind Seitengestaltungen mit "InfoPanel" oder "RSS"(siehe commandref).
