Range Widget horizontal
Begonnen von ulli, 07 Januar 2018, 16:38:10
ulli
gibt es die Möglichkeit das Range Widget horizontal anzuordnen?
habe es mit class="horizontal" versucht, geht aber nicht.
Grüße,
  Ulli
ToM_ToM
Hi Ulli,
du kannst es über CSS Styles machen.
Füge einfach folgende Zeile hinzu:
style="transform: rotate(90deg);"
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
ulli
Hallo Tom,
das zerschießt mir alles. Das Widget ist dann nicht mehr in der Zeile sondern über die ganze Seitenhöhe.
Auch die Skalar ist nicht mehr lesbar :(
ToM_ToM
Zitatdas zerschießt mir alles. Das Widget ist dann nicht mehr in der Zeile sondern über die ganze Seitenhöhe.
Okay, ich habe es nicht getestet. War nur ein schneller Lösungsvorschlag meinerseits.
ulli
setstate
ulli
wäre denn eine Integration aufwändig?
Bin im Forum schon auf ähnliche Anfragen gestoßen. Den Bedarf gibt es wohl bei mehreren, insbesondere mit einer Darstellung über Flexbox.
