Wo finde ich eine ältere, stabile Firmware für Samsung E-Serie UE50ES6980?
Begonnen von Gisbert, 28 April 2018, 08:13:32
Gisbert
ich hab folgendes Problem.
Mit der aktuellen Firmware (T-MST10PDEUC_2008.0) für den UE50ES6980 nimmt der Fernseher sporadisch keine Befehle von der Fernbedienung an. Außerdem geht er unvermittelt aus und anschließend wieder an. Das ganze passiert aber nur, wenn der Fernseher ans Netzwerk (LAN) angeschlossen ist. Eine Zwischenlösung war deshalb, das LAN-Kabel abzustöpseln, was natürlich die Funktion des Fernsehers erheblich einschränkt.
Durch DocCyber und KölnSolar bin ich auf die Seite samygo.com aufmerksam geworden.
Hier gibt es Anleitungen, wie man eine 0000er-Firmware flasht, um dann eine ältere Firmware zu flashen: https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=49&t=11377
Anschließend habe ich die Firmware T-MST10PDEUC_1036.0 geflasht.
Mit dieser Version ist es nicht ganz so schlimm wie mit der T-MST10PDEUC_2008.0, aber auch nicht wirklich gut.
Deshalb meine Frage, welche stabile Firmware ihr verwendet, und wo ich ggf. diese Firmware finden kann?
Es gibt zwar diverseste Links beim Googlen zu T-MST10PDEUC_..., aber finde keine brauchbaren Links, um eine ältere Firmware downzuloaden.
Die meisten Links gehen letztlich auf die Samsung Homepage, und da die Vorgängerversionen dort nicht vorgehalten werden, laufen sie ins Leere.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
KölnSolar
Hi Gisbert,
ich hab wohl(nicht ganz sicher, da vor Jahren erzeugt) ne 1032.0 u. 2000.2. Das sind exe-Dateien(150MB)
Schick mir ne Mail an info@(nickname mit oe  ;)).de und ich lass sie Dir zukommen.
Grüße Markus
Gisbert
Hallo Markus,
super, schon mal vielen Dank.
Ich glaube, dass ich die Aufrufe set SamsungTV caller und screen noch nicht verstanden hab.
Abgesehen davon, dass ich nur eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm bekomme, was muss ich eingeben, um einen Text/Nachricht und einen eingehenden Anruf auf den Fernseher zu bekommen?
Ich hatte heute ein Fhem-Update gemacht und vergessen das STV-Modul auszuschließen. Du hattest irgendwo geschrieben, dass du das Modul updaten willst. Ist das schon geschehen oder soll ich einstweilen diesem Link folgen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82890.msg756500.html#msg756500
Viele​ Grüße​ Gisbert​
KölnSolar
Zitatwas muss ich eingeben, um einen Text/Nachricht und einen eingehenden Anruf auf den Fernseher zu bekommen?
Eingeben kannst Du nichts. Du musst Dir z.B. per Infodisplay oder RSS eine html-Seite basteln, die dann dynamisch erzeugt u. ausgegeben wird.
Machst Du es über DLNA, geht RSS für den dynamischen Aufbau eines .jpg.
Du musst Anzeige(Samsung: html per Webbrowser oder Audio/Video/Bild per DLNA) gedanklich von der dynamischen Medienaufbereitung(RSS, Infodisplay,....) trennen. 8)
ZitatDu hattest irgendwo geschrieben, dass du das Modul updaten willst.
Noch nicht, kämpfe noch mit dem freeze  >:(
Grüße Markus
PS: Ich glaub die 150 MB upload packt meine Leitung nicht  :'(
Gisbert
Hallo Markus,
oh je und nochmals oh je.
1. oh je:
ZitatEingeben kannst Du nichts. Du musst Dir z.B. per Infodisplay oder RSS eine html-Seite basteln, die dann dynamisch erzeugt u. ausgegeben wird.
Ich glaube, dass ich zu wenig davon verstehe, um es auch nur ansatzweise umzusetzen.
Ich warte deshalb ab, bis Weisheit über mich kommt (eher unwahrscheinlich  :'(), oder ich viel mehr Zeit habe, mich darin einzuarbeiten.
2. oh je:
ZitatPS: Ich glaub die 150 MB upload packt meine Leitung nicht  :'(
Da wäre ein fetter Glasfaseranschluss hilfreich. Dann wird es nichts mit einer ältern Firmware. Vielleicht werde ich ja noch irgendwo fündig oder du könntest sie beim nächsten Treffen mitbringen. Trotzdem vielen Dank.
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
Hi Gisbert,
vielleicht ist es einfacher das Pferd von hinten aufzuzäumen: Guck Dir mal den Workshop zum RSS-Modul an.
Ich probiers Morgen erneut mit der firmware.  :-\
Grüße Markus
