Fehlermeldung: ...return value: repeatCount ......invalid. use value 1 - 255
Begonnen von devil77, 17 Januar 2018, 08:41:21
devil77
ich habe einen Enocean Taster und einen Homematic Dimmer.
Über die VCCU habe ich dazu einen virtuellen Taster eingerichtet der die Befehle vom Enocean Taster an den Dimmer weiterreicht.
Über sequence und triggerPartial unterscheide ich short und long press.
Hatte bisher alles gut funktioniert nur seit 2 Tagen erhalten ich folgende Fehlermeldung im log.
BA_o_Li_Schalter_notify_B0_LongPress return value: repeatCount BA_o_Li_Dimmer_Dim invalid. use value 1 - 255
- BA_o_Li_Dimmer_Dim ist der Homematic Dimmer
- BA_o_Li_Schalter_notify_B0_LongPress ist das notify für den langen Tastendruck
Das notify ist wie folgt eingerichtet
   CFGFN
   DEF        BA_o_Li_Schalter_B0_ShortAndLongPress:partial_1 set VCCU_Btn1 pressL BA_o_Li_Dimmer_Dim
   NAME       BA_o_Li_Schalter_notify_B0_LongPress
   NOTIFYDEV  BA_o_Li_Schalter_B0_ShortAndLongPress
   NR         211
   NTFY_ORDER 50-BA_o_Li_Schalter_notify_B0_LongPress
   REGEXP     BA_o_Li_Schalter_B0_ShortAndLongPress:partial_1
   STATE      2018-01-17 05:40:13
   TYPE       notify
     2018-01-15 15:04:23   state           active
Kann mir momentan icht erklären warum die Meldung kommt und er bei langen Tastendruck keinen Aktion mehr ausführt.
Grüße Sten
