Fußbodenheizung mit PWM (Puls Weiten Modulation) steuern
Begonnen von Guest, 08 August 2012, 09:49:22
Guest
ich habe gerade zwei Module für die Steuerung meiner Fußbodenheizung
fertiggestellt. Bei Interesse kann ich euch die Module genauer vorstellen.
Über ein Raum Objekt werden Temperatursensor, Schalter und Faktor für die
Berechnung der Pulsweite (dT * faktor -> Pulsweite) definiert. Das Raum
Objekt kann über Regeln (z.B. Mo-Fr 6,D 18,C 22,N) eine "desired-temp" für
den Raum berechnen. Es gibt 3 Temperaturen, die so ausgewählt werden können
("Day", "Night" und "Cosy")
Ein PWM Objekt berechnet für alle Räume den aktuellen Puls (Plusweite *
Zykluszeit (=900sec)), bestimmt so die "an" und "aus" Zeiten und schaltet
den (die) für den Raum definierten Aktor(en). Die Berechnung läuft alle 60
Sekunden und berücksichtigt dann aufgrund der aktuellen Temperatur, ob vor
Ablauf der Zykluszeit "an" oder "aus" geschalten werden muss).
Derzeit habe ich auf meiner FritzBox 8 Räume mit 11 Relais (= 11
Heizkreise) definiert und wenn die "desired-temp" hoch genug eingestellt
wird, versucht das PWM Modul den schwankenden Raumtemperaturen
entgegenzuwirken.
Was aktuell noch fehlt ist die Reaktion auf Fensterkontakte. Hier fehlt mir
noch die zündende Idee die 1:n Beziehung zwischen Raum und Fenster elegant
abzubilden.
Bin gespannt auf euer Feedback
Andy
