[Verkaufe] Ferrariszähler Lesekopf - USB/GPIO S0 Zähler - orig Volkszähler
Begonnen von tpm88, 14 Januar 2018, 12:50:37
tpm88
Verkaufe Ferrariszähler Lesekopf aus dem Volkszähler Projekt. Der Lesekopf tastet mittels Fotodiode die rote Markierung der Drehscheibe ab. Jede Umdrehung der Scheibe im Zähler generiert dann einen Impuls am S0-Ausgang. Anschluß per USB z.B. am Raspberry Pi oder über S0 direkt an GPIO (z.B. ESP, Arduino, 1wire S0-Zähler, ... )
Schnittstelle zu FHEM z.B. via PulseCounter des ESP-Easy oder eines der S0-Counter Module.
Features:
- Leuchtdiodenanzeige zur Ausrichtung und Anzeige der Impulse
- Optischer Sensor mit USB-Schnittstelleund S0-Ausgang
- Impulsausgang über USB oder S0
- Einfache Montage am Zähler durch Klettband
- Kleine Abmessungen, Zählwerk kann einwandfrei abgelesen werden
- 2,50 Meter Anschlussleitung
- 3M Klett/Klebeband zur exakten Justage/Befestigung am Zähler ist dabei
Details hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ferrariszaehler_lesekopf
Funktioniert natürlich einwandfrei.
Festpreis 20 EUR zuzüglich 1,90 für Versand. Neupreis 49 Euro.
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
