PCB erstellung mit Eagle und Gerber Files erzeugen
Begonnen von CatWeazle, 12 Januar 2018, 23:07:44
CatWeazle
Hi Leutz,
meine letzte Platine habe ich noch mit Eagle 4.15 am 20.08.2005 erstellt.
Leider nur diese Letzte, alle davor sind noch mit Eagle 4.11 erstellt und können scheinbar nicht von einem aktuellen Eagle importiert werden. (ist aber auch nicht weiter schlimm)
Warum die lange Pause? Ich habe meine Platinen noch auf Folie gedruckt, auf GFK-Platinen belichtet, entwickelt, geätzt und gebohrt.
Das hat nicht nur viel Zeit gekostet, nein auch haufenweise Bohrer, Chemikalien und Ausschuss war auch noch dabei.
Jetzt lese ich, die Tschinätzen machen mir Platinen, sogar mit zwei Layer, gebohrt und bedruckt inkl. Porto für wenige Euros! Ja das gefällt :)
Okay, nun bin ich schon über 10 Jahre raus, ich habe Fragen  ::)
Also ich nutze Mavericks 10.9.5, auf einem Mac Pro, darum musste ich Eagle V7.7.0 installieren, die neueren Eagle Versionen verlangen MAC OS 10.10 und neuer.
Ich denke, mit Eagle komme ich immer noch zurecht, es ist die free Version zwei Layer 75mm x 100mm das reicht mir auch.
Jetzt lese ich aber etwas von Gerber Files, okay, ich habe verstanden das die PCB Buden nicht mit Eagle.brd Dateien arbeiten, sonder mit diesen Gerber Files.
Meine Google-Suche hat mir jetzt nicht wirklich weiter geholfen wie diese Gerber Files genau erstellt werden.
Es geht aus Eagle heraus, ja, okay, dann kommen die böhmischen Dörfer und danach muss ich links ab ?!?!?!?!  :o
Also bei den Gerber Files brauche ich noch Nachhilfe.  ;)
Hoffentlich bin ich da hier in den richtigen Händen?  ::)
Mike
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
joschi2009
Hallo Mike,
die meisten PCB-Fabs hjaben auf ihren Seiten Tutorials wie man aus diversen Programmen heraus die Gerberfiles erstellt, wie zum Beispiel hier.
VG
joschi2009
CatWeazle
Hallo Joschi,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir die Kurzanleitung deines Links angesehen und auch das dort verlinkte Video.
Gut, die Vorgehensweise ist mir im Groben klar.
Für alles wird das Device gerb274x.cam benutzt, außer die Bohrungen die benutzen Excellon.
Die Gerber Files bekommen den Dateinamen des Eagle Projekts.
Wie ist das mit den File Extension, sind die vorgegeben oder frei wählbar ?
Mike
Grüße, Mike
PeMue
Hallo Mike,
das ist nicht ganz korrekt. Alle höheren Eagle Versionen können die 4.x bzw. 5.x Dateien einlesen und konvertieren. Nur umgekehrt (z.B. v7.x von v4.x einleseen) geht nicht.
Und laut einer der letzten c'ts kann mittlerweile KiCAD Eagle Dateien einlesen.
So wie Joschi geschrieben hat, lade Dir einen CAM Job runter (oder ich hänge Dir meinen an) und dann generierst Du mit einem Klick die Gerberdaten. Ich persönlich lese die noch mal mit GCPrevue ein, um zu schauen, was da generiert worden ist. Oder Du gehst zu OSHPark.com und lädst die ZIP-Datei mit den Gerberdaten hoch und siehst, wie die Leiterplatte aussehen wird.
Oh, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer <datei>.sch und <datei>.brd, die müssen konsistent sein und das war's.
Wie ist das mit den File Extension, sind die vorgegeben oder frei wählbar?
Die sind vorgegeben durch den CAM Job, hier nichts ändern, denn die Dateierweiterungen bezeichnen die einzelnen Layer. Interessanterweise ist das in ganz China (bis auf die Kontur) einheitlich  ???
Gruß PeMue
CatWeazle
#4
Hallo PeMue,
Zitatdas ist nicht ganz korrekt. Alle höheren Eagle Versionen können die 4.x bzw. 5.x Dateien einlesen und konvertieren.
Leider nicht, siehe Anhang, aber wie gesagt das ist nicht schlimm, die werde ich nicht mehr brauchen, diese Dateien sind 10 - 15 Jahre alt .....
ZitatOh, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer <datei>.sch und <datei>.brd, die müssen konsistent sein und das war's.
Da haben wir uns sicher missverstanden, das die Eagledateien den gleichen Namen brauchen, war schon immer so, also Test234.brd / Test234.sch.
Die frage war, die Gerberdateien heißen dann in diesem Fall auch Test234.xyz
Den Versuch mit der CAM Datei werde ich mal durchführen, dann müssten wir ja zum gleichen Ergebnis kommen. Wenn ich alles richtig gebacht habe  ::)
Mike
ps.
ich habe schon mit der ersten Eagle Version gearbeitet  ;)
Grüße, Mike
PeMue
ok, mein ältestes Eagle ist 4.11. D.h. der Weg wäre uralt -> 4.11 -> neu  ;)
Gruß PeMue
joschi2009
Hier mal ein Beispiel wie das elecrow gerne hätte:
1. Gerber Files Required
The following files would be needed for the PCB production:
Top layer:                           pcbname.GTL
Bottom layer:                   pcbname.GBL
Solder Stop Mask top:   pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom:   pcbname.GBS
Silk Top:                           pcbname.GTO
Silk Bottom:                   pcbname.GBO
NC Drill:                           pcbname.TXT
Mechanical layer :           pcbname.GML
CatWeazle
Hallo Joschi,
okay, das ist die Zuordnung die mir nicht klar war!
Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Chinesen sich da recht einig, was die Benennung angeht.
Dann ist das schon mal erledigt :)
Mike
Grüße, Mike
joschi2009
NC Drill:                           pcbname.TXT kann auch schon mal  pcbname.drl und
Mechanical layer :             pcbname.GML  schon mal                pcbname.GKO heißen
CatWeazle
#9
Hi Leutz,
mal sehen ob ich es verstanden habe.  ???
Top layer:                           pcbname.GTL -> 1, 17,18
Bottom layer:                   pcbname.GBL -> 16, 17, 18
Solder Stop Mask top:   pcbname.GTS -> 29
Solder Stop Mask Bottom:   pcbname.GBS -> 30
Silk Top:                           pcbname.GTO -> 21, 25
Silk Bottom:                   pcbname.GBO -> 22, 26
NC Drill:                           pcbname.TXT -> 44, 45 (Mit EXCELLON)
Mechanical layer :           pcbname.GML -> 20
Wie kann ich mein Ergebnis zur Überprüfung zur Verfügung stellen ?
Mike
EDIT:
Habe es angehängt
Grüße, Mike
PeMue
Die .dri und .gpi würde ih löschen (oder irgendwo in ein Verzeichnis unused) verschieben, ansonsten siehe:
OSHPark sagt, dass Du keine Outline hast, vermutlich passt da die Bezeichnung GML nicht  :o
Gruß PeMue
CatWeazle
Hallo PeMue,
GCPrevue ist ein Windowsprogramm
Aber da es die Möglichkeit des Uploads gibt, werde ich den mal versuchen :-)
ZitatOSHPark sagt, dass Du keine Outline hast, vermutlich passt da die Bezeichnung GML nicht
Wie Joschi schon sagte könnte es auch GKO heißen.
ich versuch mal den Upload mit GKO.
Mike
Grüße, Mike
PeMue
Hallo Mike,
willst Du mich jetzt veräppeln  ;D ;D ;D?
Spaß beiseite: von gerbv gibt es (so wie es aussieht) auch eine MAC Version
ZitatCharles Lepple has built gerbv on the Mac OSX using fink. His fink packages and other installation information are available here. You can also see a recent list of gerbv versions in Fink in the package database
Ist ein halt anderer Gerber Viewer.
Gruß PeMue
CatWeazle
#13
Hallo Peter,
ich wollte dich nicht veräppeln, hatte mit dem Namen nur eine WinProg. gefunden.
Aber Danke für den Tip :)
ich hab die Dimensions-Datei-Erweiterung nach GKO geändert, die von dir empfolenen Dateien erntfernt, gezipt, hochgeladen, scheinbar alles gut :)
Guckst du Bildchen
Mike
EDIT:
Meckert er da die Bohrungen an ?
Correcting drill precision. Please verify drills align correctly.
Grüße, Mike
