HM-LC-Sw1-DR pairen schlägt fehl
Begonnen von Olli_aus_LuBu, 05 Februar 2018, 18:47:49
Olli_aus_LuBu
Hallo Community,
ich stehe wieder mal vor einem Problem bei dem ich alleine nicht weiter komme und auf Eure Hilfe hoffe.
Ich habe zwei Stromstoßschalter (HM-LC-Sw1-DR) installiert, der erste hat sich problemlos fairen lassen und reagiert sowohl auf die direkt angeschlossenen Schalter als auch auf die Kommandos via FHEM. Der Stromstoßschalter direkt daneben im Sicherungskasten allerdings lässt sich nicht zum anlernen bewegen. Er reagiert auf die extern angeschlossenen Schalter, schaltet den angeschlossenen Verbraucher auch vollkommen korrekt und meldet den Ist-Status auch an FHEM. Nur empfängt er keine Kommandos via FHEM. Im list dieses Devices sehe ich auch dass er nicht korrekt gepairt ist:
R-pairCentral   0x000000
PairedTo        0x000000
   CUL0_868_MSGCNT 6
   CUL0_868_RAWMSG A0DBE84105D51E50000000601C800::-61.5:CUL0_868
   CUL0_868_RSSI -61.5
   CUL0_868_TIME 2018-02-05 18:28:21
   DEF        5D51E5
   IODev      CUL0_868
   LASTInputDev CUL0_868
   MSGCNT     6
   NAME       HM_5D51E5
   NOTIFYDEV  global
   NR         788
   NTFY_ORDER 50-HM_5D51E5
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial OEQ1012013
   lastMsg    No:BE - t:10 s:5D51E5 d:000000 0601C800
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2018-02-05 18:28:21
   protResnd  6 last_at:2018-02-05 05:55:53
   protResndFail 2 last_at:2018-02-05 05:55:59
   protSnd    6 last_at:2018-02-05 05:55:37
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL0_868 lst:-61.5 avg:-64.66 cnt:6 min:-67 max:-61.5
     2018-02-05 05:55:29   D-firmware      2.8
     2018-02-05 05:55:29   D-serialNr      OEQ1012013
     2018-02-05 05:55:37   PairedTo        0x000000
     2018-02-04 13:10:47   R-confBtnTime   permanent
     2018-02-04 13:10:47   R-intKeyVisib   invisib
     2018-02-04 13:10:47   R-localResDis   off
     2018-02-04 13:10:47   R-pairCentral   0x000000
     2018-02-05 18:28:21   deviceMsg       on (to broadcast)
     2018-02-05 18:28:21   level           100
     2018-02-05 18:28:21   pct             100
     2018-02-04 13:10:15   powerOn         2018-02-04 13:10:15
     2018-02-05 18:28:21   recentStateType info
     2018-02-05 18:28:21   state           on
     2018-02-05 18:28:21   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   190
     cSnd       01F110345D51E500040000000000,01F110345D51E501040000000001
     dlvlCmd    ++A011F110345D51E50201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00F0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +5D51E5,00,00,00
       nextSend   1517851702.03348
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5D51E5
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        BE
       io:
         CUL0_868   -59.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL0_868:
         avg        -64.6666666666667
         cnt        6
         lst        -61.5
         max        -61.5
         min        -67
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL0_868
   autoReadReg 3_onChange
   expert     1_allReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Sw1-DR
   room       CUL_HM,Flur,Homekit
   serialNr   OEQ1012013
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Ich habe das Forum schon durchsucht, mich an die Wiki-Anleitung gehalten (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen), aber nichts bewegt das Device sich bei FHEM korrekt anlernen zu lassen. Ich bin am Ende mit meinem Latein.... Kann mir jemand von Euch helfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Oliver
Pfriemler
Ich weiß nicht wie man da helfen kann ...
- "set CUL0_868 hmPairSerial OEQ1012013"
- oder (was meist besser funktioniert, zumindest bei mir) -
- "set CUL0_868 hmPairForSec 120" (oder eine Zeit die ausreicht um folgende Aktion zu tätigen
- am DR angeschlossene Taster einmalig > 4 Sekunden drücken.
martinp876
Pfriemler hat recht. Ohne detailbeschreibung, was man erfolglos gemacht hat fällt es schwer zu empfehlen, was man anders machen sollte.
Der wiederkehrende Hinweis: tscul nutzen. Muss nicht das problem sein, kann.
Wen alles nicht klappt sniffen wie in wiki beschrieben. Am besten auf das Device gefiltert.
Olli_aus_LuBu
zu Euren Fragen.
Ich habe sowohl
- set CUL0_868 hmPairSerial OEQ1012013
- set CUL0_868 hmPairForSec 120
ausgeführt, mehrmals.
Auch set HM_5D51E5 getConfig hat nicht geholfen.
set HM_5D51E5 pair hat ebenfalls nicht geholfen.
Ich habe den Schalter auf Werkseinstellung zurückgesetzt und diese Vorgänge wiederholt.
Alles ohne Erfolg.
Den Hinweis sniffen wie im Wiki beschrieben muss ich noch befolgen.... mal schauen ob's hilft.
Pfriemler
hmPairForSec ist witzlos, wenn keine Aktion am Aktor erfolgt. Erfolgreiches Reset beseitigt wenigstens Konfigurationsreste.
"clear msgEvents" vor einem erneuten Pairversuch nicht vergessen.
Ist es ein Bausatz? Funkmodul richtig gelöstet?
Olli_aus_LuBu
es ist ein fertig aufgebauter Autor gewesen, kein Bausatz.
Und jetzt hat es auch funktioniert:
erst nochmal clear msgEvents durchgeführt
dann  set CUL0_868 hmPairForSec 120
jetzt die Anlerntest am Autor für >4s gedrückt
anschließend einen Schalter der am Autor angeschlossen ist betätigt
und dann noch ein set HM_5D51E5 getConfig
Und jetzt ist der Autor angelernt
   CUL0_868_MSGCNT 16
   CUL0_868_RAWMSG A0E3F80025D51E5F110340101C80049::-70:CUL0_868
   CUL0_868_RSSI -70
   CUL0_868_TIME 2018-02-10 17:58:30
   DEF        5D51E5
   IODev      CUL0_868
   MSGCNT     16
   NAME       HM_5D51E5
   NOTIFYDEV  global
   NR         788
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3F - t:02 s:5D51E5 d:F11034 0101C80049
   protLastRcv 2018-02-10 17:58:30
   protSnd    15 last_at:2018-02-10 17:58:30
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL0_868 avg:-71.5 cnt:2 lst:-73 max:-70 min:-73
   rssi_at_CUL0_868 avg:-72.24 max:-69.5 min:-79 lst:-70 cnt:16
     2018-02-10 17:58:30   CommandAccepted yes
     2018-02-10 17:56:50   D-firmware      2.8
     2018-02-10 17:56:50   D-serialNr      OEQ1012013
     2018-02-10 17:58:17   PairedTo        0xF11034
     2018-02-10 17:58:17   R-intKeyVisib   invisib
     2018-02-10 17:58:17   R-pairCentral   0xF11034
     2018-02-10 17:58:18   R-powerUpAction off
     2018-02-10 17:58:18   R-sign          off
     2018-02-10 17:58:18   R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-02-10 17:58:18   R-statusInfoRandom 1 s
     2018-02-10 17:58:18   R-transmitTryMax 6
     2018-02-10 17:58:30   deviceMsg       on (to CUL0_868)
     2018-02-10 17:58:30   level           100
     2018-02-10 17:58:30   pct             100
     2018-02-10 17:58:30   recentStateType ack
     2018-02-10 17:58:30   state           on
     2018-02-10 17:58:30   timedOn         off
Oliver
