Variablen Wert an FHEM Dummy übertragen
Begonnen von dinkel75, 16 Januar 2018, 14:35:47
dinkel75
find keine Lösung, möchte eine Tasker Variable (%SMSRB) mit andFHEM an FHEM schicken.
Mit set dummy %SMSRB komm ich nicht weiter.
Egal was ich eintrage, es wird immer ein String übertragen.
ReadingsVal hab ich auch probiert aber da bin ich mir bei der Formatierung nicht sicher.
Bitte Hilfe!
Ciao
Michael
CBSnake
Hi Michael,
welchen Wert hat %SMSRB und
was kommt denn in FHEM genau an?
Ich übertrage Text mit mehreren Variablen, geht also. Obs am "umschließenden" Text liegt?
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
dinkel75
#2
in %SMSRB steht der SMS Text.o
und %SMSRB kommt in FHEM an.
CBSnake
Also,
das ist eine der Variablen von Tasker die leer sind, bis sie benötigt werden.
Habs eben probiert:
-ohne Auslöser den Inhalt von %SMSRB in FHEM schreiben führt zu deinem %SMSRB als Inhalt des Dummy etc.
-ein Task in Tasker angelegt mit:
- wenn SMS empfangen set dein_dummy %SMSRB liefert mir den Inhalt der SMS in FHEM
Achim
dinkel75
Funktioniert bei mir nicht.
Muss man beim Dummy noch was einrichten?
Hab nur mit define dummy angelegt und sonst keine Attribute.
Bei "State" kommt dann "SMSRB" an.
dinkel75
KernSani
Dann bitte noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts. Danke :-) Und bei der Gelegenheit vielleicht einen etwas aussagekräftigeren Titel vergeben (Stichworte wie Tasker und andFhem wären ds hilfreich)
