[gelöst] error: the function "isday(int)" must return a timespec and not 1.
Begonnen von ujaudio, 16 Januar 2018, 17:26:01
ujaudio
Mein DOIF code ist
...DOELSEIF (...
   and [tr_aussensensor:temperature] < 26 ## Temperaturschutz
   and [{isday(int)}] == 0 ## nur wenn es dunkel ist
und liefert dann die Fehlermeldung "error: the function "isday(int)" must return a timespec and not 1."
Wo ist denn mein Denkfehler?
* isday(int) liefert doch nur 0 oder 1 --> so interpretiere ich das, was in der commandref lese
* die geschweifte Klammer benötige ich, da es eine perl-Funktion ist
* die eckige Klammer ist für DOIF die Information, hier  einen Wert zu bekommen
* Vergleich wie in perl bei Zahlen üblich mit ==
Einen lieben Gruß
Jürgen
KernSani
Damian
Zitat von: ujaudio am 16 Januar 2018, 17:26:01
Mein DOIF code ist
...DOELSEIF (...
isday ist eine Perlfunktion, Bedingung beim DOIF sind außerhalb von eckigen Klammern Perl, daher reicht einfach:
and isday () == 0 ...
oder sogar nur
and !isday
ujaudio
Einen lieben Gruß
Jürgen
Per
Die eckige Klammer "zieht" den Wert aus dem Variablennamen. Dieser ist bei dir "0" oder "1". So du keine passende Variablen hast (ist außer bei Forth schwer bei diesen Namen), bekommst du auch kein sinnvolles Ergebnis.
