Unknown command (set, try help.
Begonnen von AB1970, 17 Januar 2018, 16:35:51
AB1970
vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen...
aber wo ist hier der Fehler ? Und wie kann man diesen demnächst ohne Hilfe finden ?
define WZ.Tischlampe_Sw.lampe_auto_aus notify WZ.AlleLampen.Verzoegert:off define WZ.Tischlampe_Sw.spaeter_aus at +00:03:00 (set WZ.Tischlampe_Sw 0 20 2,set WZ.LampeKugel off,set WZ.Reispapierlampe off)
Frank_Huber
mach die Klammern vom Befehl weg. das ist DOIF Syntax. :)
AB1970
Danke dann wird aber nur der erste Befehl ausgeführt, nämlich
automatisierer
die Kommas aber auch...
Commandref:
ZitatFür jede weitere Indirektion muss man die Strichpunkte verdoppeln. Um also die beiden Lampen um 7:00 für 10 Minuten einzuschalten schreibt man:
    define onAt at 07:00 set Lamp1 on;;set Lamp2 on;; define offAt at +00:10 set Lamp1 off;;;;set Lamp2 off
Keine Angst, das Vorherige kann in FHEM auch deutlich einfacher formuliert werden als:
    define onAt at 07:00 set Lamp1,Lamp2 on-for-timer 600
Frank_Huber
Commandref:
Damn, wo du Recht hast... [emoji106]
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
AB1970
Dank euch für die schnellen Antworten
