[Gelöst] if auf einem device
Begonnen von holzfelix, 17 Januar 2018, 08:52:12
holzfelix
Hi Zusammen,
ich würde gerne dummys anlegen und dann abhängig ob die auf on / off sind ein anderes gerät schalten geht das? Wenn ja wie?
vielen dank
automatisierer
klar geht das.
Du musst den Zustand der Dummys halt zusammen mit den anderen Bedingungen die erfüllt sein sollen abfragen.
Dazu gibt es notify oder DOIF.
Wie das genau geht, findest du in den entsprechenden Anleitungen in der Commandref und im WIKI
holzfelix
