ESPEasy ir-receive und ir-send
Begonnen von JensS, 12 November 2017, 21:01:35
JensS
Nach verlinkten den Anleitungen im ESPEasy-Webinterface habe ich mir einen IR-Empfänger und IR-Sender gebastelt.
Die Codes meiner Samsung-TV-Fernbedienung kann ich E0E040BF mitloggen (http://<ESPEasy-IP>/log) und erfolgreich den Fernseher schalten (http://<ESPEasy-IP>/control?cmd=IRSEND,samsung,E0E040BF,32).
Jetzt habe ich eine LED-Lichterkette mit einer IR-Fernbedienung (Bild anbei). ESPEasy empfängt auch die Codes (ESP-log:6eba6b21,FHEM-log:1857710881) aber, da ich das Protokoll, etc. nicht kenne, klappt das Schalten nicht.
Gibt es die Möglichkeit, die notwendigen Werte beim ESP auszulesen?
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Decki
Hallo, Ich hänge mich hiermal mit ran.
Bin am gleichen Problem:
Möchte die Mute Taste meiner Fernbedienung an meinen Toshiba HD-S1 SAT Receiver (Altes Teil von 2009) senden.
Habe nun mit ESPEasy einen IR Receiver gebaut und ich empfange folgendes:
5619813 : EVENT: IR-Input#IRInput=1381
5626689 : IR : Code d42 - Type: 1 - Bits: 12
5626689 : EVENT: IR-Input#IRInput=3394
5626905 : ADC : Analog value: 4
5626905 : EVENT: BatterieSpannung#Analog=4.00
5631000 : IR : Code d42 - Type: 1 - Bits: 12
5631000 : EVENT: IR-Input#IRInput=3394
5632034 : WD : Uptime 88 ConnectFailures 0 FreeMem 21848
5641762 : IR : Code 542 - Type: 1 - Bits: 12
5641763 : EVENT: IR-Input#IRInput=1346
Wenn ich das nun senden will, weis ich nicht, ob das nun NEC|JVC|RC5|RC6|SAMSUNG|SONY|PANASONIC ist.
Wie wird das in RAW umgesetzt?
die 1346 und 3394 ist der toggle Wert für die gleiche Taste (Mute). Wechselt immer beim Betätigen.
In den IR Code Datenbanken finde ich das Gerät nirgends.
Raspi 2 im Schaltschrank, USB IR Lesekopf am EHz21, Gaszähler mit Reedkontakt, Jeelink,  16 FS20 Aktoren,  3 Ufos für LED, 11 FS20 Rolladenaktore, AMAD 4.0 mit Sprachausgabe, Esp12 mit EspEasy
Philipp
Type 1 ist RC5, siehe zb hier. d42 könnte Geräteadresse 26 und Befehl 2 sein.
philipp
