(Fixed) Garagenschalter HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1: pressS reagiert nicht
Begonnen von isy, 20 Januar 2018, 14:32:00
isy
"pressS" hat nach Update am 20.1.18  wieder eine Baustelle bei mir (sieht zumindest so aus).
Der Schalter HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 selbst funktioniert (am Schalter selbst) und über WEB (On, Off) auch.
Letztes Mal gab es eine FM bzgl. Peering.
Heute keine FM, heute ändert sich der Status des virtuellen Buttons auf "Short 1_4 (to broadcast)".
Habe mit verbose 5 ein Log angehangen.
Es ist diese CUL_HM geladen:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 15887 2018-01-14 16:59:14Z martinp876 $
Sieht aktuell aus, wie im SVN. Da ich nichts an der Config geändert habe, muss es irgendwo anders einen Change gegeben haben.
Habt ihr einen Tipp für die Suche?
Gruß Helmut
List vom Button:
   DEF        F1157301
   NAME       Garage_Auf_zu
   NOTIFYDEV  global
   NR         511
   NTFY_ORDER 50-Garage_Auf_zu
   STATE      Short 1_4 (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     VCCU
   peerList   ga_SW_Tor,
     2018-01-20 14:23:21   CommandAccepted yes
     2018-01-20 14:12:01   peerList        ga_SW_Tor,
     2018-01-20 14:23:21   recentStateType ack
     2018-01-20 14:21:59   state           Short 1_4 (to broadcast)
     2018-01-20 14:21:59   trigger         Short_4
     2018-01-20 14:06:51   triggerTo_ga_SW_Tor Short_3_ack
     2018-01-20 14:21:59   trigger_cnt     4
   helper:
     BNO        4
     BNOCNT     1
     count      4
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   alias      Garage auf/zu
   eventMap   pressS:Klick
   group      Garagenöffner
   icon       remotecontrol/black_btn_POWEROFF3
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    34D90901,
   room       Garagen
   webCmd     Klick
List vom Schalter
   DEF        34D909
   IODev      SCC
   NAME       ga_SW_Tor
   NOTIFYDEV  global
   NR         508
   NTFY_ORDER 50-ga_SW_Tor
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   peerList   Garage_Auf_zu,
     2018-01-20 14:06:51   CommandAccepted yes
     2016-10-08 20:46:02   D-firmware      2.5
     2016-10-08 20:46:02   D-serialNr      MEQ1844275
     2018-01-11 20:09:41   PairedTo        0xF11573
     2016-10-09 11:40:41   R-Garage_Auf_zu-lgActionType jmpToTarget
     2016-10-09 11:40:41   R-Garage_Auf_zu-shActionType jmpToTarget
     2016-10-08 21:03:06   R-pairCentral   0xF11573
     2016-10-08 20:43:42   R-powerUpAction off
     2016-10-09 11:51:19   R-sign          on
     2018-01-11 20:09:41   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:15 0C:73 15:FF 18:00 00:00
     2018-01-11 20:09:41   RegL_01.        08:01 30:06 56:00 57:24 00:00
     2018-01-11 20:09:43   RegL_03.Garage_Auf_zu 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:04 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:06 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63  00:00
     2018-01-20 14:06:51   aesCommToDev    ok
     2018-01-20 14:06:51   aesKeyNbr       06
     2018-01-20 14:06:54   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-01-20 14:06:54   level           0
     2018-01-20 14:06:54   pct             0
     2018-01-20 14:12:02   peerList        Garage_Auf_zu,
     2017-08-21 19:17:15   powerOn         2017-08-21 19:17:15
     2018-01-20 14:06:54   recentStateType info
     2016-10-08 20:41:57   sabotageAttackId_ErrIoId_1EA0CC cnt:10
     2018-01-20 14:06:54   state           off
     2018-01-20 14:06:54   timedOn         off
     2018-01-20 14:06:51   trigLast        Garage_Auf_zu:short
     2018-01-20 14:06:51   trig_Garage_Auf_zu Short_3
   helper:
     HM_CMDNR   219
     mId        00EB
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +34D909,00,03,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         34D909
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      SCC
   IOgrp      VCCU
   alias      Garage_Tor_auf_zu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   group      Schalter
   model      HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
   peerIDs    00000000,F1157301,
   room       Unsorted
   serialNr   MEQ1844275
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
List VCCU (ohne hmkeys)
   DEF        F11573
   HmUART_MSGCNT 8
   HmUART_RAWMSG 05000027008002F115734C18E400
   HmUART_RSSI -39
   HmUART_TIME 2018-01-20 14:26:14
   IODev      miniCULhm
   LASTInputDev miniCULhm
   MSGCNT     81
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         56
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   SCC_MSGCNT 38
   SCC_RAWMSG A0DA48002F115734F94E60101C300::-41:SCC
   SCC_RSSI   -41
   SCC_TIME   2018-01-20 14:27:28
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART,SCC,miniCULhm
   channel_01 Garage_Auf_zu
   channel_02 Alte_Garage_auf_zu
   channel_03 VCCU_Btn3
   lastMsg    No:A4 - t:02 s:F11573 d:4F94E6 0101C300
   miniCULhm_MSGCNT 35
   miniCULhm_RAWMSG A0DA48002F115734F94E60101C300::-53.5:miniCULhm
   miniCULhm_RSSI -53.5
   miniCULhm_TIME 2018-01-20 14:27:28
   protLastRcv 2018-01-20 14:27:28
   protSnd    5 last_at:2018-01-20 14:21:59
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART max:-39 cnt:8 min:-49 lst:-39 avg:-45
   rssi_at_SCC max:-39.5 cnt:38 min:-51.5 lst:-41 avg:-44.93
   rssi_at_miniCULhm max:-53.5 cnt:35 min:-54.5 lst:-53.5 avg:-53.82
     2018-01-20 14:27:28   CommandAccepted yes
     2018-01-20 14:06:51   aesReqTo        ga_SW_Tor
     2018-01-20 14:21:59   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   164
     PONtest    1
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1516454848.94422
       prefIO
       vccu
       ioList:
         SCC
         HmUART
         miniCULhm
     mRssi:
       mNo        A4
       io:
         SCC        -41
         miniCULhm  -51.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -45
         cnt        8
         lst        -39
         max        -39
         min        -49
       at_SCC:
         avg        -44.9342105263158
         cnt        38
         lst        -41
         max        -39.5
         min        -51.5
       at_miniCULhm:
         avg        -53.8285714285714
         cnt        35
         lst        -53.5
         max        -53.5
         min        -54.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      miniCULhm
   IOList     SCC,HmUART,miniCULhm
   group      HomeMatic
   icon       time_automatic
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
isy
#1
Habe die Umsetzung mit dem virt. Button der VCCU herausgenommen. Warum das nicht mehr funktioniert, habe ich nicht herausfinden können.
In einem älteren Beitrag wurde ein Attribut gesetzt.
attr ga_alt_SW_Tor webCmd press
Am Dash Button musste ich das Notify auch umstellen.
set ga_alt_SW_Tor press
Funktioniert erst mal.
martinp876
Stand da vorher das Tor drin?werde ich prüfen. Der broadcast sollte allerdings auch funktionieren
isy
Verstehe "Stand da vorher das Tor drin" nicht.
Aktuelles Problem siehe auch Thread vom 11.1.2018, #msg746983.
Da stehen alle Definitionen drin
Der Dash Button hatte bislang diesen set ausgelöst:
set Alte_Garage_auf_zu pressS
Alte_Garage_auf_zu ist mit dem Schalter ga_alt_SW_Tor Channel 1 gepeered.
Der Broadcast bewirkt nichts, was sichtbar ist. Kann man beliebig oft auslösen.
martinp876
isy
isy
