Problem Anlernen HM-LC-SW1-FM
Begonnen von guerillero, 25 Januar 2018, 22:36:42
guerillero
Ich habe schon die Rollladensteuerung und Licht über FHEM laufen. Alles ohne Probleme. Nun wollte ich das System um zwei Wandschalter und einen Aktor HM-LC-SW1-FM erweitern.
Die Wandschalter wurden Problemlos angelernt. Mit dem HM-LC-SW1-FM habe ein Problem. Zwar wird dieser nach dem Anlernen in die fhem.cfg eingetragen funktioniert aber anschließend nicht richtig.
Folgender Eintrag findet sich nach dem Anlernen in der fhem.cfg
define HM_1F21A9 CUL_HM 1F21A9
attr HM_1F21A9 room CUL_HM
define FileLog_HM_1F21A9 FileLog ./log/HM_1F21A9-%Y.log HM_1F21A9
attr FileLog_HM_1F21A9 logtype text
attr FileLog_HM_1F21A9 room CUL_HM
in das Gerät sagt folgendes
(http://fs1.directupload.net/images/180125/temp/tb3kaf5t.png)
Die Prozedur habe ich mehrmals durchgeführt leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
Hat jemand eine Idee was schief läuft?
Edit
   DEF        1F21A9
   IODev      HMLAN1
   NAME       HM_1F21A9
   NR         130
   NTFY_ORDER 50-HM_1F21A9
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2018-01-25 22:15:15   D-firmware      1.9
     2018-01-25 22:15:15   D-serialNr      KEQ0035363
     2018-01-25 22:16:35   RegL_00:
     2018-01-25 22:15:59   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1F21A9,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F21A9
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   room       CUL_HM
Michael
rabehd
Und hier der Hinweis an die Neuen:
Mach mal ein List vom Device und setzte das hier in den Codeblock mit dem Button #.
Ansonsten: Viel Spaß
isy
Geht mit
list HM_1F21A9
im Fhem Kommandofeld.
Im List kann man erkennen, ob das Pairing erfolgreich war. Das ist immer der Startpunkt der Suche.
Da muss stehen PairedTo 0x....
Das Pairing muss immer mit einem
set HM_1F21A9 getConfig abgeschlossen werden.
Du solltest die Doku zu HomeMatic durcharbeiten.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
frank
wie alt ist dein fhem?
poste mal die ausgabe von "version".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rabehd
Hast Du den Beitrag von Helmut gelesen?
Dann weißt Du sicher, dass der Aktor nicht gepairt ist.
Pfriemler
und noch dazu: Pairing und autocreate (~define) sind zwei verschiedene Mechanismen, auch wenn sie zusammen ablaufen (in der Regel).
FHEM sagt: "paire Dich mit mir" (set vccu hmPairSerial xxxxxxx - wobei diese Aktoren bei mir damit Probleme haben - oder hmPairForSeconds yy - nach Zeit, dazu am Aktor die Taste 4 Sekunden lang drücken), der Aktor antwortet mit Nachrichten über sich und daraus legt FHEM die Definition an. Übernimmt der Aktor aber die Zentraleninformation nicht vollständig (etwa durch Funkstörungen oder schlechten Empfang), laufen die nachfolgenden Abfragen mit timeOut ins Leere. Alles leider normal.
guerillero
danke für die Antworten.
Ich habe mich dann wohl in den Begrifflichkeiten vertan. Mir geht es um das autocreate. Die Sensor-Aktor Verknüpfungen mache ich händisch in der fhem.cfg. So wie es aussieht gibt es ein Problem mit der Funkverbindung da der Eintrag angefangen wird dann aber in RESPONSE TIMEOUT geht. An der Entfernung kann es nicht liegen. Der Aktor und der Empfänger waren im gleichen Raum. Ggf. hat der Aktor ein problem.
Gibt es andere Vermutungen woran es liegen könnte? Ggf. mache ich was falsch?
@dl4fb
Welche Doku meinst du? Ich habe Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf angelesen aber nicht ausführlich studiert.
Michael
Pfriemler
Das sogenannte Peering, durch Eintrag der hmId im Attribut "peerIDs"?
Darf ich mal auf meine Signatur hinweisen?  ;D
MadMax-FHEM
Was diesbezüglich in der fhem.cfg steht (durch Auslesen von Aktor/Sensor) ist nur das Abbild dessen was Aktor/Sensor in ihren Registern haben und das ist das Entscheidende!
Denn der Aktor reagiert nur auf direkte Nachrichten vom Sensor, wenn dieser beim ihm im Register steht und der Sensor schickt nur gezielt an einen Aktor, wenn eben dieser in seinem Register steht.
Ganz egal was (zusätzlich) in der fhem.cfg steht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
martinp876
Ich auch noch Mal. Bitte Wiki lesen das Attribut peerIds ist off Limit - ganz besonders für Anfänger.
Die Grundsatz Wikis zu hm sind nicht zum Spass geschrieben.
Mache in hminfo ein autoreadreg . Warte bis fertig. Das ist in hminfo protoevents zu sehen. Nun ein hminfo checkconfig. Und ein peerxref. Schau die Ergebnisse an. Eine Menge zu lernen. Fast alles, was notwendig ist.
