AMAD - set mediaAmazonMusic funktioniert nicht
Begonnen von hoods, 26 Januar 2018, 20:36:35
hoods
ich habe eben auf einem Handy automagic + AMAD eingerichtet.
Die initiale Konfiguration verlief soweit fehlerfrei und ich sehe das Device in Fhem allerdings kann ich den Amazon Music Player nicht über Fhem steuern.
set mediaYouTube ... oder set mute funktionieren wie gewünscht. Im Fhem Log sind keine Fehler zu entdecken und auch auf dem Handy sind keine Fehler im automagic Log zu finden.
Anbei ein list des AMAD Devices:
   AMADBridge_MSGCNT 451
   AMADBridge_TIME 2018-01-26 20:26:10
   AMAD_ID    1516990741023
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.178.59 1516990741023 Automagic
   HOST       192.168.178.59
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MSGCNT     451
   NAME       HuaweiP9Lite
   NR         52003
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.0.12
   VERSIONMODUL 4.0.12
     2018-01-26 19:21:21   airplanemode    off
     2018-01-26 19:21:21   androidVersion  7.0 Nougat
     2018-01-26 19:41:53   automagicState  Automagic Premium Automagic Service läuft
     2018-01-26 19:21:20   batteryHealth   2
     2018-01-26 20:19:53   batteryTemperature 27.0
     2018-01-26 19:56:43   bluetooth       off
     2018-01-26 19:24:15   checkActiveTask 0
     2018-01-26 19:56:43   connectedBTdevices none
     2018-01-26 19:56:43   connectedBTdevicesMAC none
     2018-01-26 20:24:37   currentMusicAlbum no player active
     2018-01-26 20:24:37   currentMusicApp no player active
     2018-01-26 20:24:37   currentMusicArtist no player active
     2018-01-26 20:24:37   currentMusicIcon no player active
     2018-01-26 20:25:00   currentMusicState keiner
     2018-01-26 20:24:37   currentMusicTrack no player active
     2018-01-26 19:21:21   deviceState     online
     2018-01-26 19:56:45   doNotDisturb    always
     2018-01-26 19:56:43   dockingState    undocked
     2018-01-26 19:25:20   flow_SetCommands aktiv
     2018-01-26 19:22:30   flow_informations aktiv
     2018-01-26 19:21:20   flowsetVersionAtDevice 4.0.12
     2018-01-26 19:56:45   keyguardSet     0
     2018-01-26 20:24:34   lastSetCommandState setCmd_done
     2018-01-26 20:03:53   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-01-26 20:00:07   mute            off
     2018-01-26 19:42:02   nextAlarmDay    Mo
     2018-01-26 19:42:02   nextAlarmTime   06:40
     2018-01-26 20:19:53   powerLevel      52
     2018-01-26 19:21:20   powerPlugged    0
     2018-01-26 20:25:29   screen          off unlocked
     2018-01-26 19:21:21   screenBrightness 51
     2018-01-26 19:22:55   screenOrientation portrait
     2018-01-26 19:22:55   screenOrientationMode manual
     2018-01-26 19:21:20   state           active
     2018-01-26 20:00:07   volume          1
     2018-01-26 19:21:21   volumeNotification 1
     2018-01-26 19:21:21   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   room       AMAD
   setAPSSID  chocomel
   setNotifyVolMax 100
   setTtsMsgLang de
   setTtsMsgSpeed 1
   setTtsMsgVol 100
   verbose    0
verbose 5:
2018.01.26 20:18:12 5: AMADDevice (HuaweiP9Lite) - IOWrite: 192.168.178.59:8090/fhem-amad/setCommands/multimediaControl?mplayer=mediaAmazonMusic&button=play/pause POST IODevHash=HASH(0x47ff258)
2018.01.26 20:18:12 5: AMADDevice (HuaweiP9Lite) - Processing data: HASH(0x6e6e790)
Der request geht wie erwartet raus aber auf dem Handy kommt scheinbar nichts an. Das Log des Flows SetCommands ist leer.
Ich bräuchte einen Tipp wie ich das weiter eingrenzen kann.
Danke & Gruss, Sven
Odroid C2, FHEM 5.8, HMUSB, Jeelink, Rademacher DuoFern Stick, Benning WR über HTTPMOD
CoolTux
Hallo Sven,
Habe ich gerade mal getestet. Bei mir geht es. Kannst Du bitte schauen ob bei Dir der SetCommands Flow rot wird wenn Du den Befehl über FHEM sendest?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hoods
Hallo CoolTux,
eben getestet mit "set mute on" und "set mediaAmazonMusic stop", in beiden Fällen wir der Flow sofort rot.
CoolTux
Spiel bitte einen Titel in der Amazon App ab und dann mach ein set blabla next.
Klappt das denn?
Das TuxNet Wiki:
hoods
Klappt leider nicht. Habe in der Fhem console "set HuaweiP9Lite mediaAmazonMusic next" eingegeben und vorher ein Hörspiel gestartet. Der Titel läuft ohne Unterbrechung weiter.
Anbei noch ein automagic Log dass ich eben erstellt hatte. Das sieht für mich auch unauffällig aus .... sehr seltsam.
CoolTux
Dann wüsste auch erstmal nicht.
Kannst zum testen einen Flow erstellen mit der entsprechenden Aktion und schauen ob eventuell bei dir andere Werte nötig sind bei App Claas oder so.
Das TuxNet Wiki:
