1byone Bewegungssensor
Begonnen von ehkl, 19 Februar 2017, 22:59:11
ehkl
ich habe mir einen 1byone Bewegungsmelder gekauft. Er sendet etwas auf 433 MHz. Offenbar wird das Teil von RFXTRX unterstützt (siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=64025.0).
Das Gerät ist sehr preiswert, hat aber auch keinen Sensor für Helligkeit.
Offenbar wird das Gerät von a-culfw noch nicht erkannt. Vielleicht kann ich helfen. Gibt's ein HowTo, mit dem man neue Geräte hinzufügen kann?
Danke!
KölnSolar
als erstes könntest Du mal ins Log gucken. Am besten direkt mit verbose 5.
ehkl
#2
also verbose 5 erzeugt keine Ausgabe. Ich habe noch den Hinweis mit "set CUL raw X25" gefunden. Dabei gibt's dann das:
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  592  640 1008  512    0    0  16  1  2 0  1024  1152   512 18 9A95
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  704  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  704  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1040  1136   512 17 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 17 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  960  464    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  624  976  464    0    0  18  1  2 2  1040  1136   512 1A B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  960  480    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 1A B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  704  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  592  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1040  1136   512 19 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  960  480    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  688  976  448    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1072  1120   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  448    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:11 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  592  608  976  464    0    0  18  1  2 2  1040  1136   512 18 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  528  608  992  464    0    0  17  1  2 1  1008  1136   496 18 B4AA80
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  528  688  992  448    0    0  17  1  2 1  1056  1136   528 18 B4AA80
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  960  464    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  544  704  992  448    0    0  17  1  2 1  1056  1152   528 18 B4AA80
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  688  976  448    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  448    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  16  1  2 0  1056  1136   528 19 B555
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  672  976  448    0    0  18  1  2 2  1072  1104   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  624  976  464    0    0  18  1  2 2  1024  1152   512 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  688  992  448    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  448    0    0  18  1  2 2  1056  1104   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  608  976  464    0    0  18  1  2 2  1040  1136   512 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  528  704  976  464    0    0  17  1  2 1  1040  1136   512 19 B4AA80
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  528  688  992  448    0    0  17  1  2 1  1040  1136   512 19 B4AA80
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1040  1136   512 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  624  688  976  464    0    0  18  1  2 2  1072  1120   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  960  448    0    0  18  1  2 2  1056  1120   528 19 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  592  608  976  464    0    0  18  1  2 2  1040  1136   512 18 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  688  976  448    0    0  18  1  2 2  1056  1136   528 18 B55540
2017-02-20 17:02:12 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  608  624  992  464    0    0  18  1  2 2  1040  1152   512 18 B55540
Ist die Bedeutung der einzelnen Felder irgendwo dokumentiert?
Danke und Gruß
Eyk
KölnSolar
P13 bedeutet, dass eine Manchester Codierung(2Pulse=1bit) erkannt wurde. Das ist erst einmal positiv. Unter http://culfw.de/commandref.html findest Du die Erklärung zum raw Xab Befehl im Abschnitt Protocol part one und am Schluss des Abschnitts Protocol part two die Bedeutung der einzelnen Spalten. Interpretieren kann ich das aber auch nicht so recht.  :'( Wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, handelt es sich zumindest nicht um das Intertechno-Protokoll.
derchrome
Hallo, ich habe mir ebenfalls den Sensor gekauft und würde ihn gerne ins FHEM einbinden. Gibt es diesbzüglich schon was Neues?
ehkl
Ich habe ihn auch noch rumliegen. Ich habe doch nicht so viel Zeit gefunden wie erhofft.
Ich halte die Augen auf...
Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
Maui
Derchrome hat es mit 1byone zum Laufen bekommen und ich hab es auch (aktuell nur mit Klingel) nachgebaut. Also falls du noch Interesse hast, ehkl, dann sag Bescheid. Der grobe weg ist über pilight, eigenes Protocol und in FHEM pilight_ctrl.
