RFXtrx433 + Elro AB600R Befehle empfangen
Begonnen von Guest, 23 August 2012, 19:25:39
Guest
ich habe bereits erfolgreich geschafft die schaltbaren Elro Steckdosen per
RFXtrx433 zu schalten. Als Structure gemeinsam geschaltet klappt auch
(wobei einer der Steckdosen in 20% der Fälle nicht schaltet,
interessanterweise die näheste...). Jetzt würde ich gerne eine der Tasten
auf der Fernbedienung nutzen um die Aktion Alle Einschalten auzulösen. Mir
fehlt jetzt aber irgendwie der Schritt wie ich die Funkbefehle der
Fernbedienung empfangen kann. Gibt es dafür momentan keinen Parser? Die
Windowssoftware zeigt sie auf jeden Fall an.
Guest
Am Donnerstag, 23. August 2012 19:25:39 UTC+2 schrieb Tscherno:
> Hallo,
Meiner Meinung nach ist die Empfangsqualität der Elro-Funksteckdosen nicht
berauschend. Meine Vermutung ist, dass es der Empfänger in den
Funksteckdosen ist, da bei mir die Empfangsqualität zwischen
Original-Fernbedienung und TRXtrx433 gleich gut bzw. schlecht ist. Da das
ARC-Funkprotkoll den Befehl immer nur einmal sendet, sollte man
sicherheitshalber die Befehle mehrfach senden.
>  Jetzt würde ich gerne eine der Tasten auf der Fernbedienung nutzen um
die Aktion Alle Einschalten auzulösen. Mir fehlt jetzt aber irgendwie der
> Schritt wie ich die Funkbefehle der Fernbedienung empfangen kann. Gibt es
> dafür momentan keinen Parser? Die Windowssoftware zeigt sie auf jeden Fall
> an.
Was meinst Du mit Parser?
Ich habe noch nie eine structure benutzt und kenne mich damit auch nicht
aus.
Meine AB600RA-Fernbedienung sendet einfach je nach Taste unterschiedliche
Codes des ARC-Protokolls über Funk. Dies empfängt RFXtrx433 genauso wie es
gesendet wird.
Dies ist abhängig vom Wählrad (A-P) und den Schiebeschalter (1-4, 5-8,
9-12, 13-16).
Ist beispielsweise das Wählrad auf P und der Schiebeschalter auf 1-4, dann
wird beim Drücken der obersten Taste links der ARC-Code P1 mit state on
gesendet. Bei der obersten Taste rechts der ARC-Code P1 mit state off. Und
so weiter.
Wenn autocreate eingeschaltet ist, wird das device angelegt und Du kannst
es normal verwenden (z.B. notify dafür definieren). Beispiel eines Logs:
>tail TRX_ARC_A1-2012.log
2012-07-23_15:05:36 TRX_ARC_A1 light: off
2012-07-23_15:05:36 TRX_ARC_A1 off
2012-07-24_05:18:26 TRX_ARC_A1 light: off
2012-07-24_05:18:26 TRX_ARC_A1 off
2012-07-27_16:11:29 TRX_ARC_A1 light: off
2012-07-27_16:11:29 TRX_ARC_A1 off
2012-08-06_08:50:53 TRX_ARC_A1 light: off
2012-08-06_08:50:53 TRX_ARC_A1 off
2012-08-12_09:45:08 TRX_ARC_A1 light: off
2012-08-12_09:45:08 TRX_ARC_A1 off
Guest
Am Donnerstag, 23. August 2012 20:22:06 UTC+2 schrieb Willi:
>> Hallo,
>> per RFXtrx433 zu schalten. Als Structure gemeinsam geschaltet klappt auch
Kann man das in FHEM konfigurieren?
>> an.
War ein Missverständnis, ich dachte die Funkstdeckosen werden als Device
erkannt und die Fernbedienung extra. Aber die Steckdosen empfangen ja nur
und es wird pro Knopfdruck ein neues angelegt...
> aus.
Ok das klappt hier schon mal um mit der zweiten Taste von der zweiten
Schiebetaste (Hauscode "I")  alle drei Lampen einzuschalten:
define wz_LichtAlle structure room TRX_ARC_I1 TRX_ARC_I3 TRX_ARC_I4
attr wz_LichtAlle room Wohnzimmer
define Schalter_I2 notify TRX_ARC_I6 set wz_LichtAlle on
Wie würde ich sie jetzt aber ausschalten? TRX_ARC_I6 sind ja die beiden
Tasten...
Sobald ich eine Zeile mit
define Schalter_I3 notify TRX_ARC_I6 set wz_LichtAlle off
einfüge schaltet er sie erst an dann aus :/
Guest
Ich kenne keine Konfigurationsmöglichkeit dazu in FHEM und auch nicht in
den mir bekannten Treibern. Man muss halt den Befehl zweimal senden (z.B.
in einem notify).
> Tasten...
Es wird im state jeweils on oder off übertragen. Dies musst Du
berücksichtigen.
Probier mal folgendes (ungetestet):
define Schalter_I2 notify TRX_ARC_I6:on.* set wz_LichtAlle on
define Schalter_I3 notify TRX_ARC_I6:off.* set wz_LichtAlle off
MfG Willi
