update funktioniert bei mir seit einigen Tagen nicht
Begonnen von Guest, 21 August 2012, 22:38:06
Guest
Hallo an Alle,
Ich erhalte folgende Fehlermeldung: File 'controls.txt' (remote) is corrupt
Gibt es ein grundlegendes Problem, habe ich nur den Effekt und muss bei mir auf die Suche gehen?
VG
Beim upload habe ich keine Probleme gesehen,
  wget http://fhem.de/fhemupdate2/controls_pgm2.txt
scheint fuer mich auch ok zu sein.
Guest
Hallo Rudolf,
Nur noch mal zur Sicherheit.
updatefhem funktioniert.
update hingegen nicht.
Hab ich in meinem Urlaub evtl. eine Entwicklung verpasst?
VG
MWn nicht, aber das sollte Martin beantworten
Martin Fischer
Am Mittwoch, 22. August 2012, 10:34:53 schrieb Rudolf Koenig:
jepp.. es gab in den letzten wochen noch etwas klärungsbedarf bzgl. der ablage
künftiger files von fhemweb / floorplan. daher ist das 99_update.pm im
testing-branch zur zeit nicht aktuell.
inzwischen steht die künftige struktur aber und ich muss nun nochmal an
update.pm ran und auch die steuerdatei(en) anpassen / erstellen.
zur zeit habe ich aber ein kleines zeitliches problem, weshalb sich da in der
(eigentlich geplanten) letzten woche noch nichts getan hat. nun habe ich auch
noch besuch bis sonntag und muss den "bespassen", so dass ich erst wieder im
laufe der nächsten woche (endlich) wieder fahrt aufnehmen kann.
wenn dann die am umbau beteiligten personen (rudi, boris und ich (uwe ist z.z.
im urlaub)) alles soweit getestet haben, gehen wir in den "flächentest".
laut meiner abschätzung wird das sicherlich so ab kw 36 / 37 losgehen. rudi,
boris oder ich werden dann hier informieren.
wenn alle tests mit dem neuem update abgeschlossen sind, wird rudi entscheiden
wann die 5.3 released wird. ich denke mal, dass es dann auch nicht mehr sooo
lange dauert.
da der neue update-befehl etwas funktioneller ist als das gewohnte updatefhem,
bedarf es halt etwas mehr sorgfalt, damit möglichst viele der
unterschiedlichen installationsvarianten auch auf anhieb funktionieren.
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
Hi Martin,
vielen Dank für die sehr ausführliche Erklärung.
Dann wünsche ich viel Erfolg bei allen anstehenden Unternehmungen.
Warte also auf euer Go.
VG
Am Donnerstag, 23. August 2012 21:10:45 UTC+2 schrieb Martin Fischer:
> ablage
> der
> auch
> im
> z.z.
> rudi,
> entscheiden
> sooo
> lange dauert.
> updatefhem,
> gruss martin
