Timestamp rechts unten
Begonnen von eisi, 12 Februar 2018, 09:29:00
eisi
ich habe gestern einige Zeit probiert, das Alter eines Wertes rechts unten in die Ecke eines Labels zu schreiben.
Rechts geht, aber nicht unten.
Ich habe bottom, bottom-right und was nicht alles probiert. Leider alles ohne Erfolg.
Wie macht man das?
LG,
Ingo
3 x Rasp mit fhem 5.8 | 1 Rasp mit Kodi |1x Cube | 15 x MaxLan Thermostate und 18 Fensterschalter | 30 WLAN Schalter Sonoff | Diverse Sensoren mit Arduino | Tablet mit FTUI 2.6
Ulm32b
Code und Screenshot wären hilfreich.
eisi
<div class="centered container">
    <a href="aussen.php"><div class="left">
            <div data-type="label" data-device="Schlafzimmer_Luft" data-get="Temperatur" data-unit=" %B0C%0A" class="cell big"></div>
            <div data-type="label" data-device="Schlafzimmer_Luft" data-get="Luftfeuchtigkeit" data-unit=" %" class="cell big"></div>
            <div data-type="label" data-device="Schlafzimmer_Luft" data-get="Luftfeuchtigkeit" data-substitution="toDate().ago('s')" class="timestamp small bottom"></div>
    </div></a>
</div>
Die 27 soll nach rechts unten :-)
Ulm32b
Etwas angepasst auf meine Datenstruktur liefert der folgende Code das abgebildete Ergebnis.
    <div class="left">
            <div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_temp12" data-unit=" %B0C%0A" class="cell big"></div>
            <div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="humidity" data-unit=" %" class="cell big"></div>
            <div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="humidity" data-substitution="toDate().ago('s')" class="timestamp small right top-narrow"></div>
    </div>
</div>
P.S. Zwei Nachkommastellen? Nun ja.
Ulm32b
#4
Nachtrag:
Feinjustage ist möglich via style:
<div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="humidity" data-substitution="toDate().ago('s')" class="timestamp small right" style="position: relative; top: 40px; right: -40px"></div>
eisi
Supi,
Danke!!!
<div data-type="label" data-device="Schlafzimmer_Luft" data-get="Luftfeuchtigkeit" data-substitution="toDate().ago('s')" class="timestamp small right" style="position: relative; top: 28px; right: -10px"> </div>
Passt genau in die Ecke :-)
Ingo
