Problem mit FHEMobile und Dummy
Begonnen von Guest, 24 August 2012, 20:55:36
Guest
Hallo
ich bin Fan von FHEMobile und möchte mit einem Dummyschalter in der App
etwas an oder aus schalten, so dass die Fritzbox dann meine Haustür (ist
mit Telefon gekoppelt) öffnet.
Mit einem FS20 Dummy und notify geht das wunderbar, aber ich möchte aus
Sicherheitsgründen keinen FS 20 Funkbefehl senden.
Problem ist, dass ich bei meinem Dummy auf der Weboberfläche an/aus
schalten kann aber nicht mit der App
Meine Dummy ist wie folgt definiert
#Schalter_Dummy
define Taster dummy
attr Taster eventMap /on:an/off:aus
attr Taster room Wohnzimmer
attr Taster setList on off
Wie muß es richtig heißen, dass es in der App geht, oder wird die App in
der kommenden Version angepasst ?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe, die bisher immer sehr hilfreich war
Oliver
Dieses Problem kann man aber auch mit den Attributen dummy bzw ignore
erreichen, beide sind nicht FS20 spezifisch.
- dummy unterbindet das Senden
- ignore entfernt das device zusaetzlich aus der Anzeige.
Guest
Vielen vielen Dank
Am Samstag, 25. August 2012 08:11:17 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Mit einem FS20 Dummy und notify geht das wunderbar, aber ich m�chte
> aus
> > Sicherheitsgr�nden keinen FS 20 Funkbefehl senden.
Guest
in FHEMobile 2.1 werden Dummy-Devices unterstützt!
Ciao, Arno
Am 25. August 2012 19:49 schrieb oliver1 :
> Vielen vielen Dank
>> > aus
Arno Willig
