USV-Empfehlung für RaspberryPi 3
Begonnen von tantor, 13 Januar 2018, 19:16:26
tantor
Kann mir jemand eine USV-Variante für den RaspberryPi 3 empfehlen. Bin auf der Suche nach einem Guten System, welches auch mit FHEM harmoniert.
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Ralph
meine Lösung ist eine USV von Schneider.
An dieser hängt am Akku ein FS20S8M mit Firmware FS20V,
dies überwacht zum einen die Batteriespannung der USV selbst.
Mit den Ports werden zum anderen das Vorhandensein der 230 V ~ und
mit einem LDR-Modul die LED der USV und die LED unter dem Taster der USV überwacht.
So kann das auf dem Rasp laufende FHEM entsprechend reagieren.
Es sind auch keine Basteleingriffe in die USV nötig vonwegen Garantie.
FS20V gibts im Topf slowRF, da arbeite ich sehr viel mit.
Hope, that helps.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Frank_Huber
Die Geekworm aufsteck usv für den Pi.
Schau mal in den codeschnipseln, da hab ich die Anbindung an fhem dokumentiert.
Kost mit Versand grad mal um die 15 und hält ca 6 Stunden.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
ujaudio
Ich habe:
RPI USV+
Art.-Nr. E-002-4865
(USV-Modul für Raspberry Pi)
von Ritter Electronik
Funktioniert wie es soll. keine Probleme
Link zur Doku im Internet: https://www.pollin.de/productdownloads/D702601B.PDF
Einen lieben Gruß
Jürgen
