FLOORPLAN keine Anzeige des Hintergrundes
Begonnen von Guest, 27 August 2012, 10:41:34
Guest
wo muss jetzt die Hintergrundgrafik abgelegt werden?
So, wie es in der Beschreibung steht, geht es jedenfalls nicht.
Ist das alles noch in der Überarbeitung?
Bernhard
Guest
Ergänzung:
habe bei fhem-develper noch folgendes gefunden:
Beispiel:
        define Keller FLOORPLAN
        # Bild in .../www/images/default/floorplans/Keller.jpg
        attr FLOORPLAN bg floorplans/Keller     # logischer Name
        define Kellerlampe FS20 1234 56
        attr Kellerlampe icon icoLamp # FHEMWEB wurde vorher definiert
        attr Kellerlampe floorplan Keller,100,200,2
        define HomeStatus dummy
        attr Homestatus floorplan Keller,10,10,3;Erdgeschoss,10,10,3
aber :
ich habe als die entsprechende Verzeichnisstruktur /www/images/default/
floorplans/
angelegt und einen Grundriss   wohnung.png bzw fp_wohnung.png dort
abgelegt.
Ergebnis bei Aufruf des Floorplans:
Undefined subroutine &main::FW_makeImage called at ./FHEM/
95_FLOORPLAN.pm line 377.
(Auf FB 7930)
Bernhard
Dr. Boris Neubert
die Bilder müssen als fp_floorplanname.png nach www/images/default, www/images oder FHEM, je nachdem, ob Du die neue, die interimistische oder die alte Struktur hast.
Boris
sent from my WePad - apologies for brevity
_____________________________________________
Von: bernhard
Gesendet: Mon Aug 27 10:41:34 MESZ 2012
An: FHEM users
Betreff: [FHEM] FLOORPLAN keine Anzeige des Hintergrundes
Bernhard
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
fp_*.png jetzt in www/images/default, www/images und FHEM
95_FLOORPLAN.pm ist das aus dem svn
bei everything unter FLOOPLAN wird die Grafik angezeigt
Fehler bleibt bei floorplans ....:
# ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/
^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 743.
dann bei klick auf gewünschten Plan
Dr. Boris Neubert
Hallo, aktualisiere bitte auch 01_FHEMWEB.pm. Grüße, Boris
Von: bernhard
Gesendet: Mon Aug 27 20:17:07 MESZ 2012
An: FHEM users
Betreff: [FHEM] Re: FLOORPLAN keine Anzeige des Hintergrundes
