[Gelöst] Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI – innen/Zyklische Helligkeitswerte?
Begonnen von Jamo, 06 Februar 2018, 14:48:22
Jamo
kann man den runden Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI (innen), dazu bringen, die gemessenen Helligkeitswerte regelmäßig an die HMCCU zu übermitteln? Oder passiert das nur wenn ene Bewegung erkann wird? Ich weiss das es mit dem (Homematik ohne IP) normalen Innen-Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR, aber geht das irgenwie auch mit dem Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI? Danke!
zap
Hast Du das Teil im Einsatz oder ist das nur eine theoretische Frage?
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Es geht tatsächlich nicht
2. Die Werte werden regelmäßig auch ohne Bewegung übermittelt. Dann ggf. mal event-on-update-reading auf einen Ausdruck entsprechend dem Reading setzen
3. Man kann auf der CCU unter Einstellungen>Geräte einen Parameter einstellen, der das regelmäßige Senden ermöglicht
Chris8888
geht aus meiner Sicht ganz normal. Der SPI sendet wie jedes HmIP-Device alle 3 Min einen Status (min, je nach Konfig) und so werden die Readings auch aktualisiert. Wie lange die Batterien dann halten sei mal dahin gestellt.
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
Jamo
Danke, ich habe jetzt gesehen, bei mir sendet der HmIP-SPI gar keine zyklischen Messages. Hier mal das Bild von der CCU2, und das list vom Device.
Vielleicht wisst Ihr, woran das liegen kann?
Ich benutze die HMCCU version 4.2.001 mit der neuen procrpc.
   DEF        000C170999FD0C 1 readonly
   IODev      CCU2
   NAME       PresenceDetect2
   NR         4171
   STATE      Status: presence Helligkeit: 250.3 Erkennung aktiv: on
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000C170999FD0C
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-SPI02
   ccutype    HmIP-SPI
   channels   3
   firmware   1.2.4
   statevals  readonly
   Helper:
     DBLOG:
       brightness:
         myDbLog:
           TIME       1518045527.88448
           VALUE      250.3
       presence:
         myDbLog:
           TIME       1518045094.64225
           VALUE      presence
     2018-02-08 00:18:47   0.LOW_BAT       ok
     2018-02-08 00:18:47   1.ILLUMINATION  250.3
     2018-02-08 00:18:47   1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE on
     2018-02-08 00:18:47   1.PRESENCE_DETECTION_STATE presence
     2018-02-08 00:18:47   battery         ok
     2018-02-08 00:18:47   brightness      250.3
     2018-02-08 00:18:47   control         on
     2018-02-08 00:18:47   hmstate         presence
     2018-02-08 00:18:47   presence        presence
     2018-02-08 00:18:47   state           presence
   hmccu:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       1
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       0
         SVAL       ok
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       2.9
         VAL        2.8
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -49
         VAL        -51
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       0
         VAL        -56
       0.SABOTAGE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.CURRENT_ILLUMINATION:
         OVAL       275.800000
         VAL        275.8
       1.ILLUMINATION:
         OSVAL      350.1
         OVAL       350.1
         SVAL       250.3
         VAL        250.3
       1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       1.PRESENCE_DETECTION_STATE:
         OSVAL      presence
         OVAL       1
         SVAL       presence
         VAL        1
   IODev      CCU2
   ccureadingfilter (^PRESENCE|^ILLUMINATION|^LOW_BAT)
   ccureadingformat datapoint
   ccureadingname 0.(LOWBAT|LOW_BAT):+battery;1.ILLUMINATION:+brightness;1.PRESENCE_DETECTION_STATE:+presence
   controldatapoint 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE
   event-on-change-reading 1.ILLUMINATION,1.PRESENCE_DETECTION_STATE,battery,brightness,control,presence,state
   eventMap   /datapoint 1.RESET_PRESENCE 1:reset/datapoint 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE 1:on/datapoint 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE 0:off
   genericDeviceType MotionSensor
   group      ALARME
   icon       message_presence
   room       HomeMaticIP
   stateFormat Status: 1.PRESENCE_DETECTION_STATE Helligkeit: 1.ILLUMINATION Erkennung aktiv: 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE
   statechannel 1
   statedatapoint 1.PRESENCE_DETECTION_STATE
   stripnumber 1
   substitute PRESENCE_DETECTION_STATE!(true|1):presence,(false|0):noPresence;PRESENCE_DETECTION_ACTIVE!(0|false):off,(1|true):on;LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):not ok
   webCmd     control
   widgetOverride control:uzsuToggle,off,on
zap
möglicherweise geht das bei dem Sensor wirklich nicht. Ich gehe davon aus, dass die anderen Readings wie zB Bewegung automatisch aktualisiert werden? Falls nicht ist uU der RPC Server falsch konfiguriert.
Jedenfalls: der Parameter Cyclically Status Message im Kanal 0 bezieht sich auf Meldungen wie zB zur Batterie. Damit aktualisieren sich die Readings in Kanal 0 wie zB LOWBAT oder UNREACH.
In den anderen Kanälen gibt es keinen Haken für regelmäßige Meldungen. Insofern befürchge ich, dass das nicht geht.
kjmEjfu
man könnte sich ein AT basteln, dass alle x Minuten ein Update auf das Device macht.
Dann wird die Helligkeit regelmäßig aktualisiert.
Aber ob das batteriesparend ist ...
Migriere derzeit zu Home Assistant
Chris8888
2 Ideen hätte ich noch:
1. es gibt 2 verschiedene Readings für Helligkeit (den Unterschied kenne ich allerdings nicht) - einfach mal testen
1.CURRENT_ILLUMINATION = xxx
1.ILLUMINATION = xxx
2. mal zum testen den Paramter in der CCU auf 1 setzen: Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen
Ich versuche da heute mal drauf zu achten.
Ich setzte aber noch die alte Firmware 1.0.0 auf dem SPI ein...
Christian
Update: Gerade mal getestet. Die Helligkeit wird nur bei erkannten Bewegungen gesendet. Somit vergiss meine Ideen...
Jamo
Es funktioniert. Mit folgenden Settings wie im Bild bekomme ich im Durchschnitt etwa alle 10 Minuten einen neuen Helligkeitswert, also wie vorgeschlagen die 3 Parameter in der CCU auf 1 setzen:
1) Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen
2) Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen
3) Zyklische Statusmeldungen
Firmware Version 1.2.4
