(Gelöst) CalView: Alter aus summary extrahieren
Begonnen von thuranga, 27 Februar 2018, 15:01:25
thuranga
ich lasse mir per CalView Widget die Geburtstage anzeigen. Das klappt auch gut, aber ich würde gerne auch das Alter ausgeben lassen.
Aktuell habe ich folgendes Format im Kalander:
27.02. Name (Geburstdatum)
also:
27.02. Peter (1980)
Ich würde gerne den Wert in der Klammer auslesen und vom aktuellen Jahr abziehen. Leider kann ich das nicht mit Bordmitteln, da CalView data-substitution nicht kennt...
Hier mein Code:
  <div data-class="left-align top-narrow-10 small yellow" data-get="today" data-type="calview" data-device="calview_geburtstage" data-showempty="false" data-get="all" data-oneline="yes" data-dateformat="short" data-timeformat="short" data-detail='["bdate","summary","sourcecolor"]' data-detailwidth='["18","82"]' data-sourcecolor="yes" data-max="5"></div>
Habt ihr eine Idee?
ich weiß nicht was bei Dir Boardmittel sind, ich würde da an Perl denken. Und bei der Eingabe in der Google Maske,
perl alter aus geburtstag errechnen
Kommt der erste Hit und dann noch einen Klick weiter der Ansatz zur Lösung
Viel Erfolg  :D
Otto
rabehd
#2
ums berechnen geht es wohl nicht?
Zitatsbirthday
0 / nicht gesetzt - keine Altersberechnung (Standard)
1 - aktiviert die Altersberechnung im Modul. Das Alter wird aus der in der Terminbeschreibung (description) angegebenen Jahreszahl (Geburtsjahr) berechnet. (siehe Attribut yobfield)
Alternatives Modul GCALVIEW
Es geht dann wohl nur um das Darstellen in einer "Liste". Bei mir ist das ein readingsGroup.
Bei TabletUI bin ich Anfänger, es sollte mich aber wundern, wenn es keine Lösung gäbe und Du der Erste mit dem Problem bist.
thuranga
Danke, das war der entscheidende Hinweis! Danach habe ich mal gezielt gesucht und entsprechende Attribute erstellt. Für die anderen, die auch das "Problem" haben
attr calview_geburtstage isbirthday 1
attr calview_geburtstage yobfield _summary
und entsprechend
... data-detail='["bdate","summary","age","sourcecolor"]' data-detailwidth='["18","70","12"]'  ...
Danke für das Hinschupsen  ;)
