JeeLink TX35DTH-IT - Temperatursprünge
Begonnen von Bubinator, 08 Februar 2018, 12:21:14
Bubinator
in der Garage habe ich einen TX35DTH-IT an der nicht gedämmten Außenwand hängen (also innen). Ab und zu springen die Temperaturangaben hin und her. Ein Beispiel:
2018-02-08_09:54:49 Garage_Temperatur temperature: -4.4
2018-02-08_09:58:53 Garage_Temperatur temperature: -0.3
2018-02-08_10:04:08 Garage_Temperatur temperature: -0.4
2018-02-08_10:04:59 Garage_Temperatur temperature: -4.2
2018-02-08_10:11:59 Garage_Temperatur temperature: -4.1
2018-02-08_10:13:03 Garage_Temperatur temperature: 0
2018-02-08_10:16:08 Garage_Temperatur temperature: -0.1
Auf die Temperatur wurde kein Einfluss genommen (Türen, Fenster, Auto etc.). Auch die Sonne spielt an der Wand keine Rolle.
Event-on-change-reading ist eingeschaltet.
Ich kann mir nicht erklären, wie diese Daten zustande kommen. Ist der Sensor defekt oder ist das ein bekanntes Problem?
Den TX35DTH-IT habe ich auch noch an verschiedenen Stellen im Haus und außen verbaut. Dort ist mir das Phänomen noch nicht begegnet.
Ich bin für Hinweise dankbar  :)
Glück Auf!
HCS
Es könnte sein, dass ein Nachbar einen Sensor mit der gleichen ID hat.
Batterien raus und rein, dass er eine neue ID bekommt und schauen, ob es dann weg ist.
Bubinator
Hallo HCS,
vielen Dank! Ich habe Deinen Rat befolgt und warte nun mal ab. Der erste Eindruck ist positiv. Offenbar hat wohl einer meiner Nachbarn auch die Sensoren im Einsatz.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Liste zu erhalten, welche IDs die angekoppelten Sensoren haben?
