FS20ST: "on-for-timer 14600" krzer in Weboberflche darstellen?
Begonnen von Guest, 09 Juni 2012, 19:06:21
Guest
eine Frage der Optik: Kann ich irgendwie "on-for-timer" für die
Weboberfläche kürzer darstellen?
Puschel74
auch wenn ich deine Frage weder benatworten noch lösen kann aber ...
wie meinst du kürzer?
Als oft oder o-f-t oder d-s (dann schalten ;-) ).
Am Samstag, 9. Juni 2012 19:06:21 UTC+2 schrieb bsl:
> Hallo,
Guest
das Ganze ist ja auch nur eine Geschmacksfrage auf dem Handy, die
on-for-timer wirken unruhig im Gesamtbild.
Mit dem Handy gehe ich über Port 8085 auf FHEM (attr WEBtablet touchpad 1).
Dort wäre in hochkant evtl. gerade noch darstellbar "on/off/T4h" - Timer 4
Stunden - für die Heizung.
Man könnte natürlich auch für jeden on-for-timer einen zusätzlichen
Webschalter nur mit "oft" einbauen auf der Oberfläche, dann allerdings
stehen andere "off" weit rechts.
Nun ja, solche Probleme sind Luxus. Praktischer wäre ein kurzes Klingeln
auf dem Telefon, sobald die Vorglühphase der KaffMasch erledigt ist, denn
den Kaffee zu ziehen vergesse ich im Büro regelmäßig und muss neu vorglühen.
Grüße, Stefan  ;-)
Am Samstag, 9. Juni 2012 19:20:54 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo,
Guest
Okay, bin fündig geworden: Müsste mit "eventMap" gehen:
http://.../fhem/commandref.html#eventMap
attr store eventMap on:open off:closed
attr store eventMap /on-for-timer 10:open/off:closed/
set store open
Am Samstag, 9. Juni 2012 19:55:55 UTC+2 schrieb bsl:
> Hallo,
> 1).
> Grüße, Stefan  ;-)
>> Hallo,
>> Grüße
>>> Hallo,
Guest
und läuft:
#fs20st_02  =Kaffeemaschine Timer
attr fs20st_02S alias Kaff_Stef 15m
attr fs20st_02S eventMap /on-for-timer 900:T15m/on:EIN/off:aus/
attr fs20st_02S webCmd on:off:on-for-timer 900
Schönen Fußball!
Am Samstag, 9. Juni 2012 20:10:56 UTC+2 schrieb bsl:
> set store open
>> Hallo,
>> 1).
>> 4 Stunden - für die Heizung.
>> Grüße, Stefan  ;-)
>>> Hallo,
>>> Grüße
>>>> Hallo,
Puschel74
Hallo
schön das es klappt - ab ins Wiki damit
und viele Tore ;-)
Am Samstag, 9. Juni 2012 20:36:49 UTC+2 schrieb bsl:
> und läuft:
> Schönen Fußball!
>> set store open
>>> Hallo,
>>> 1).
>>> Grüße, Stefan  ;-)
>>>> Hallo,
>>>> Grüße
>>>>> Hallo,
Guest
> Hallo,
funktioniert damit auch eine saubere Darstellung im WebFE wenn mit dem
attribut follow-on-for-timer gearbeitet wird?
Also, dass die Lampe mit Uhrensymbol dargestellt wird?
Gruß, stefan.
Guest
so sah es bei mir zuletzt aus nach Timer-Aktivierung - also kein
Uhrensymbol (aktive Funktion "T16m", rechts daneben die
Auswahlmöglichkeiten):
und die Einstellungen dazu:
Letztlich nicht umgesetzt habe ich einen Erinnerungs-Anruf der Fritz!Box
bei mir im Büro, nachdem der Kaffee-Vollautomat aufgeheizt ist ;-)
Mittlerweile wurde die Maschine auch durch ein schnelleres Gerät ersetzt,
der Schalter hat sich bei mir erübrigt und wurde in den "Testraum"
zurückverfrachtet. Das Icon für den Kaffee war auch noch etwas zu groß.
Gruß, auch ein Stefan
Am Dienstag, 4. September 2012 13:01:49 UTC+2 schrieb Stetanchi:
> Hallo,
> Gruß, stefan.
Guest
Am Mittwoch, 5. September 2012 00:13:02 UTC+2 schrieb bsl:
> Hallo,
>> Hallo,
>> Gruß, stefan.
Guest
Hmmm: Bilder werden leider nicht übernommen, sorry.
Am Mittwoch, 5. September 2012 00:14:18 UTC+2 schrieb bsl:
>> Hallo,
>>> Hallo,
>>> Gruß, stefan.
Guest
Anzeige: KaffeeMasch
<http://192.168.115.1:8083/fhem?detail=fs20st_02>
   T16m
<http://192.168.115.1:8083/fhem?cmd.fs20st_02=set%20fs20st_02%20on&room=99_Test&room=99_Test>
    on
<http://192.168.115.1:8083/fhem?cmd.fs20st_02=set%20fs20st_02%20on&room=99_Test>
off
<http://192.168.115.1:8083/fhem?cmd.fs20st_02=set%20fs20st_02%20off&room=99_Test>
T16m
<http://192.168.115.1:8083/fhem?cmd.fs20st_02=set%20fs20st_02%20on-old-for-timer%20960&room=99_Test>
Einstellungen:
eventMap
/on-old-for-timer 960:T16m/on:on/off:off/
webCmd      on:off:on-old-for-timer 960
Am Mittwoch, 5. September 2012 00:14:56 UTC+2 schrieb bsl:
>>> Hallo,
>>> ersetzt, der Schalter hat sich bei mir erübrigt und wurde in den "Testraum"
>>>> Hallo,
>>>> Gruß, stefan.
