MISSING ACK von HM-LC-Sw1PBU-FM
Begonnen von linuxer, 11 Februar 2018, 16:39:06
linuxer
ich versuche gerade mein FHEM auf dem Raspberry in der Version 5.8 mit oben genannten Homematice Device zu pairen.
Bis dato hatte ich 2 Schalter dieser Art erfolgreich pairen können. Leider ist mir ein pairen über den normalen Weg nicht möglich, es wurde leider nichts gefunden, auch wurde der Schalter mehrmals zurück gesetzt. Wenn ich den Schalter über die Serial paire, ist dieser zwar sichtbar, aber leider nicht steuerbar. Anbei der List des Gerätes:
ein LIST bringt folgendes:
   DEF        44980C
   IODev      CUL_0
   NAME       HM_44980C
   NOTIFYDEV  global
   NR         62
   NTFY_ORDER 50-HM_44980C
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 12
   protResnd  9 last_at:2018-02-11 16:26:40
   protResndFail 3 last_at:2018-02-11 16:26:45
   protSnd    3 last_at:2018-02-11 16:26:26
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2018-02-11 16:01:20   D-firmware      2.8
     2018-02-11 16:01:20   D-serialNr      NEQ0138072
     2018-02-11 16:24:02   RegL_00.
     2018-02-11 16:18:40   deviceMsg       off (to broadcast)
     2018-02-11 16:18:40   level           0
     2018-02-11 16:18:40   pct             0
     2018-02-11 16:18:40   powerOn         2018-02-11 16:18:40
     2018-02-11 16:18:40   recentStateType info
     2018-02-11 16:26:45   state           MISSING ACK
     2018-02-11 16:18:40   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   21
     cSnd       11F1103444980C0201C80000,11F1103444980C0201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F1103444980C0201C80000
     mId        0069
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +44980C,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         44980C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0138072
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Any Ideas ?
Vielen Dank im Voraus.
Marco
Amenophis86
Hallo linuxer und willkommen im Forum,
zum einen bitte ich dich Codetags (das #-Symbol über den Smilies) zu nutzen. Zum zweiten hat die Version von CUL_HM.pm von heute einen Fehler, wenn ich es richtig gesehen habe. Daher ist die Frage von wann dein FHEM ist und ob es daran liegen kann. Kenne aber den Fehler nicht genau, da ich mich nicht tiefer eingelesen habe.Musste mal im Homematic Unterforum schauen.
also wenn es nicht das aktuelle Update Problem ist.
Der Schalter ist noch nicht gepairt, es fehlen die entsprechenden Readings. -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Du hast einen CUL, der ist suboptimal als HM IO. -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Verwende bitte HMINfo configCheck zur Fehlersuche. -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
linuxer
Hi Otto,
danke für die Infos, hier der Auszug:
get hm configCheck
configCheck done:
missing register list
    HM_44980C: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_44980C:
PairedTo missing/unknown
    HM_44980C
PairedTo mismatch to IODev
    HM_45917C paired:0xF11034 IO attr: -.
    HM_462D99 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Rollo.Arbeitszimmer paired:0xF11034 IO attr: -.
get hm peerCheck
peerCheck done:
set HM_44980C getConfig gibt keine Aussage.
Danke.
Marco
Da ist etwas mit der Konfiguration faul: Ich weiß nicht mehr genau was -> PairedTo mismatch to IODev
gab es aber hier im Forum schon öfter.
Egal, versuche den HM_44980C zu pairen und erstmal nichts anderes! Das muss in Ordnung sein, vorher geht es nicht weiter.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
