"set <device> regSet intKeyVisib visib" Funktion nicht gegeben
Begonnen von exot, 04 November 2015, 15:14:16
exot
Moin, moin,
Da ich mein System aufgrund Konflikt einzelner Komponenten unter einander neu installiert habe;
bin ich jetzt dabei 6 Stk HM-LC-BI1-FM neu anzulernen. Das ist auch so weit gut gelungen.
Es gibt 3 Aktore, die ich beim Fahren mit jedem beliebigen Taster anhalten kann. Das ist so oK.
Bei den  Restlichen ist das nur möglich, wenn ich den Taster der entgegengesetzten Richtung bediene.
Darauf hin habe ich bei einem der besagten Aktoren den Befehl eingegeben
set Rollo_WC regSet intKeyVisib visib
Das Ergebnis in diesem Fall war ohne Veränderung. Die Bedienung erfolgt nur wie geschildert.
Bei einem Anderen führte der Befehl zu einer Fehlermeldung und der Rollladen ließ sich nicht mehr fahren.
Erst nach Neuinstallation war die Bedienung wieder möglich aber Zwischenhalt nur mit dem Taster der Gegenrichtung.
Auch ein Zurücksetzen in den Auslieferungszustand brachte keinen Erfolg.
Gibt es dafür eine Erklärung
Alle Aktoren wurden nach dem selben Chema konfiguriert.
set HMLAN1 hmPairForSec 60
rename <AlterName> <NeuerName>
attr Rollo.* eventMap on:zu off:auf
attr Rollo.* webCmd auf:pct:zu
attr Rollo.* devStateIcon auf:fts_shutter_10@white zu:fts_shutter_100@white
attr Rollo.* devStateIcon auf:fts_shutter_10@white zu:fts_shutter_100@white 9\d.*:fts_shutter_100@white 8\d.*:fts_shutter_90@white 7\d.*:fts_shutter_80@white 6\d.*:fts_shutter_70@white 5\d.*:fts_shutter_60@white 4\d.*:fts_shutter_50@white 3\d.*:fts_shutter_40@white 2\d.*:fts_shutter_30@white 1\d.*:fts_shutter_20@white 0\d.*:fts_shutter_10@white
set <name> regSet driveUp 27.0
set <name> regSet driveDown 27.0
set <name> regSet driveTurn 0.5
define RolloWohnzTuerAutoZu at *{sunset(0,"07:30","21:30")} set RolloWohnzTuer on
define RolloWohnzTuerAutoAuf at *07:30:00 set RolloWohnzTuer off
Damit fahren die Rollladen abends zeitgesteuert und Sonnenuntergang runter
und morgens zeitgesteuert hoch.
Gruß Michael
chipmunk
danach ein get config nicht vergessen
Dann sollten die internen Register angezeigt werden.
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
Bennemannc
das Attribut Expert bestimmt welche und wieviel Readings / Register angezeigt werden. Dann hilft nur noch Register vergleichen und mit regSet entsprechend ändern. Haben die alle die gleiche Firmware ? Oder gibt es da Unterschiede ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
exot
Moin, moin,
Danke für Eure Nachrichten.
Unter Attribute/Firmware steht bei allen Aktoren 2.5.
Das ist doch die Firmware des Aktors oder?
Attribut Expert steht:
expert      2_full
bei allen Aktoren.
Vergleich ergab:
Attribut   - gleich
Readings - gleich
Internals - gleich
Ich kann keine Unterschiede feststellen.
Gruß Michael
Bennemannc
habs gerade getestet intKeyVisib auf visib, getConfig und expert auf 251_anything. Dann werden die bei mir angezeigt.
Gruß Christoph
DoubleD
Hallo
Ich möchte das Thema noch mal hochholen, da ich das selbe Problem haben.
Ich habe ein "set WZ_Licht_Wohnzimmer regSet intKeyVisib visib" und anschließend ein "set WZ_Licht_Wohnzimmer getConfig" gemacht.
Leider sehe ich dann immer noch nicht mehr Readings. (bei meinen Rolloaktoren funktioniert das)
Ich will den Einschaltwert (shOnLevel) setzen.
Wäre für Eure Hilfe sehr Dankbar!
Hier noch ein list des Gerätes.
   CFGFN
   DEF        54FDAA
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     453
   NAME       WZ_Licht_Wohnzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         19095
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_54FDAA_Dim
   channel_02 HM_54FDAA_Dim_V_01
   channel_03 HM_54FDAA_Dim_V_02
   lastMsg    No:79 - t:10 s:54FDAA d:901416 030000
   myHmUART_MSGCNT 453
   myHmUART_RAWMSG 0501003479A01054FDAA901416030000
   myHmUART_RSSI -52
   myHmUART_TIME 2018-02-11 10:04:50
   protLastRcv 2018-02-11 10:04:50
   protResnd  2 last_at:2018-02-11 09:44:37
   protSnd    152 last_at:2018-02-11 10:04:50
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART lst:-52 avg:-53.99 cnt:453 max:-51 min:-77
   rssi_myHmUART lst:-61 avg:-69.12 cnt:8 max:-60 min:-79
     2018-02-10 20:52:13   CommandAccepted yes
     2018-02-08 22:09:54   D-firmware      2.9
     2018-02-08 22:09:54   D-serialNr      OEQxxxxxxx
     2018-02-11 10:04:34   PairedTo        0x90xxxx
     2018-02-10 20:52:16   R-intKeyVisib   visib
     2018-02-08 22:09:58   R-localResDis   off
     2018-02-08 22:09:58   R-pairCentral   0x90xxxx
     2018-02-11 10:04:34   RegL_00.          02:81 0A:90 0B:14 0C:16 15:FF 18:00 5D:1A 00:00
     2018-02-10 21:49:54   level           set_40
     2018-02-10 12:35:13   powerOn         2018-02-10 12:35:13
     2018-02-11 10:04:50   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   121
     PONtest    0
     cSnd       0190141654FDAA030454FDAA0103,0190141654FDAA030454FDAA0203
     cfgChkResult No regs found for:
WZ_Licht_Wohnzimmer type:dimmer -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x90xxxx
     dlvl       50
     dlvlCmd    ++A01190141654FDAA0201500320FFFF
     mId        0068
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     stateUpdatDly 120
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +54FDAA,00,00,00
       nextSend   1518339890.77087
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         54FDAA
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        79
       io:
         myHmUART   -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1518339890.47647
       ack:
         HASH(0x435cbe8)
         79800290141654FDAA00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -53.9977924944813
         cnt        453
         lst        -52
         max        -51
         min        -77
       myHmUART:
         avg        -69.125
         cnt        8
         lst        -61
         max        -60
         min        -79
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   DbLogExclude .*
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     251_anything
   firmware   2.9
   group      Schalter Wohnzimmer
   icon       audio_stop
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   room       10_ Wohnzimmer,CUL_HM
   serialNr   OEQ0075555
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
der Dimmer hat Channels und die peers und deren Register (auch die internen) sind immer bei den Channels.
DoubleD
Hallo Otto,
danke für deine Antwort.
Ich stehe aber scheinbar immer noch auf den Schlauch.
Mit welchem Befehl kann ich mir das gewünschte jetzt anzeigen lassen?
Danke & Gruß
Daniel
DoubleD
Ein Tipp: set <> deviceRename hättte Dir auch die Channels in WZ_Licht_Wohnzimmer_... umbenannt.  ;D
DoubleD
Danke für den guten Tipp den werde ich sicher noch das eine oder andere mal gebrauchen können!
Vielen, vielen Dank!
Daniel
