FHT80TF-2 wird nicht erkannt
Begonnen von Guest, 11 August 2012, 13:29:39
Guest
ich habe mir einen FHT80TF-2 gekauft. Dieser wird vom CUL aber nicht
erkannt, d.h. es erscheinen keine Einträge im Log.
Das Gerät hat die Synchronisation druchlaufen und blinkt bei Magnetkontakt
auch entsprechend der Beschreibung.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Wahrscheinlich nichts.
- Kommt etwas, wenn man culfw mit X61 initialisiert?
  Die normale Einstellung (X21) verschluckte frueher bestimmte TFKs (haengt mit
  der TFK Adrese zusammen). Evtl. ist das immer noch nicht richtig gefixed.
- es wird nichts empfangen, weil das TFK nicht genau auf 868.35 sendet.
  Hier muss man beim CUL mit freq und bwidth herumspielen.
Guest
was muss ich denn machen, um den CUL auf X61 umzustellen bzw. zu
initialieren?
Außerdem noch die Info: ich habe bereits einen  FHT80TF-2, mit dem es
funktioniert (falls das irgendeine Erkenntnis bringt).
Oliver
Am Samstag, 11. August 2012 17:23:41 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> (haengt mit
> gefixed.
Guest
danke, mit X61 gehts
> (haengt mit
> gefixed.
Kannst Du uns bitte aus der Detailansicht der TFK das XXX_RAWMSG mitteilen?
Guest
gerne,
CUL1_RAWMSG
TC1DD540202
Am Sonntag, 12. August 2012 10:02:35 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> mitteilen?
> CUL1_RAWMSG
> TC1DD540202
Danke. culfw verscluckt im default-mode (X21) Nachrichten aller FHTTK's, deren
3-Byte Adresse mit 4B, 53, 54, 69, 7D oder 7E endet.
Hab eine neue Version von culfw eingecheckt, damit sollten diese Probleme
geloest sein.
Guest
Muss ich irgendwas machen, damit diese neue Version zieht?
Bisher lief das System mit X61, nun aber wir die FHT nicht mehr empfangen
und auch ein neues Setzen von X61 hilft nicht.
Oliver
Am Sonntag, 12. August 2012 12:04:11 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > CUL1_RAWMSG
> > TC1DD540202
> deren
> geloest sein.
