CUNO oder AVR-NET-IO (one Wire)
Begonnen von Guest, 04 September 2012, 07:16:14
Guest
Hallo
Ich möchte mein FHEM um one Wire erweitern. Bis jetzt ist geplant, dass ich
damit Temperaturen (ev. einmal noch Luftfeuchtigkeit) messen möchte. Würdet
Ihr mir CUNO oder AVR-NET-IO empfehlen? Aktuell tendiere ich zu AVR-NET-IO
weil es deutlich günstiger ist. Mache ich einen Fehler?
Bis jetzt habe ich eine Fritzbox 7390 mit einem CUL für FS20 im Einsatz.
Besten Dank
Tobias
Kommt drauf an was du willst, wen du nur Temperatursensoren oder den
analogkonverter (DS2450) willst, reicht ein AVR-NET-IO. Für alles andere
was OWX unterstützt benötigst du mindestens ein CONO oder noch besser 1wire
per USB
Guest
Das habe ich allerdings nicht bedacht. Danke für den Tipp :-)
