Userreading
Begonnen von bumbumb, 11 Februar 2018, 15:11:40
bumbumb
Hallo
ich habe das Device angelegt. wie Folgt:
define Stromzaehler OBIS /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1 SML
attr Stromzaehler DbLogExclude .*
attr Stromzaehler channels {"1.7"=>"Aktuelle_Leistung","21"=>"energy_L1","41"=>"energy_L2","61"=>"energy_L3","31"=>"power_L1","51"=>"power_L2","71"=>"power_L3","1"=>"energy_current","1.8"=>"energy_total","2.8"=>"feed_total"}
attr Stromzaehler event-on-update-reading .*
Dieser Code funktioniert nicht leider kann ich keinen Fehler finden
P_Bezug_temp:energy_total differential  {ReadingsVal("Stromzaehler","feed_total",0)*3600000}
P_Bezug_Watt { sprintf("%.0f",ReadingsVal("Stromzaehler","P_Bezug_temp",0)); }
ich verstehe das Problem nicht ganz, was funktioniert nicht?
Das soll Dein UserReadings sein?
ZitatP_Bezug_temp:energy_total differential  {ReadingsVal("Stromzaehler","feed_total",0)*3600000}
Mal so versucht wie es in der Doku steht? Dort steht was von Komma getrennt  :-X
attr Stromzaehler userReadings P_Bezug_temp:energy_total differential {ReadingsVal("Stromzaehler","feed_total",0)*3600000},P_Bezug_Watt { sprintf("%.0f",ReadingsVal("Stromzaehler","P_Bezug_temp",0)) }
Wenn nicht, funktionieren die einzelnen Ausdrücke in der Kommandozeile?
bumbumb
Hallo
die Werte stehen immer noch auf 0.
Was kenn es sein, das device an sich funktioniert aber.
bumbumb
KernSani
Hast du denn Otto's Tipps umgesetzt?
Kurz, weil mobil...
Hi bumbumb,
was ergibt {ReadingsVal("Stromzaehler","feed_total",0)}{ReadingsVal("Stromzaehler","P_Bezug_temp",0)}
Jeweils einfach in der FHEM Kommandozeile ausgeführt?
bumbumb
also {ReadingsVal("Stromzaehler","feed_total",0)} ergibt 29444402.7
und {ReadingsVal("Stromzaehler","P_Bezug_temp",0)} =0
nur warum???
Vielen Dank für die Hilfe
poste mal ein list Stromzaehlervielleicht sieht man was.
bumbumb
so hier der post
   DEF        /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1 SML
   DeviceName /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1
   FD         12
   MeterType  SML
   NAME       Stromzaehler
   NR         37
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       OBIS
     2018-01-14 01:01:58   0.118.5.16.174.255 0
     2018-01-24 18:14:24   0.118.5.16.199.255 0*var
     2018-02-04 17:27:29   0.118.5.16.226.255 0
     2018-02-11 19:12:48   1.0.0.0.9.255   AS-01-49-53-4B-00-03-BF-27-65
     2018-02-11 19:12:48   1.0.36.7.0.255  43
     2018-02-11 19:12:48   1.0.56.7.0.255  176
     2018-02-11 19:12:48   1.0.76.7.0.255  199
     2018-02-11 19:12:48   129.129.199.130.3.255 ISK
     2018-02-11 19:12:48   129.129.199.130.5.255 4dddd-01
     2018-02-11 19:12:48   P_Bezug_Watt    0
     2018-02-11 12:54:37   P_Einsp_Watt    0
     2018-02-11 18:27:48   Version         ISK\090149534B0003BF2
     2018-02-11 10:44:22   ZaehlerstandBezug 9666
     2018-02-11 09:26:31   ZahlerstandBezug 9665.2012
     2018-01-29 18:48:20   dir_energy_total in
     2018-01-29 18:48:20   dir_feed_total  in
     2018-02-11 09:23:29   energy_kWh      1665172.9 Wh
     2018-02-11 19:12:48   energy_total    1671206.6
     2018-02-11 19:12:48   energy_total_Ch1 9671206.6
     2018-02-11 19:12:48   energy_total_Ch2 0
     2018-02-11 19:12:48   feed_total     39444402.7
     2018-02-11 19:12:48   feed_total_Ch1  39444402.7
     2018-02-11 19:12:48   feed_total_Ch2  0
     2018-02-11 19:12:48   power           420
     2018-02-11 12:52:13   state           opened
nur warum???
Also ich sehe kein Reading P_Bezug_temp in deinem list.
