One Wire nur Datenleitung als Bus verkabeln?
Begonnen von Guest, 04 September 2012, 07:23:15
Guest
Hallo
Ich plane aktuell die Verkabelung von one Wire. Soweit ich gelesen habe
lautet die Empfehlung die Sensoren als Bus zu verkabeln. Da ich des Öfteren
in einen Raum und auf dem gleichen Weg wieder zurück muss (Unterputz
Leerrohr) habe ich mich gefragt, ob nur die Datenleitung als Bus angeordnet
sein muss. Konkret: Kann ich bei einem 4 Poligen Telefonleitung eine
Leitung als Masse, eine Leitung als Betriebsspannung, eine Leitung als
Datenleitung in den Raum und eine Leitung als Datenleitung vom Raum zurück
verwenden? Somit wäre die Betriebsspannung und die Masse als Stern geführt
und die Datenleitung als Bus. Geht das?
Besten Dank für Eure Hilfe
Guest
Das ist ein Missverständnis: "Bus" bedeutet nicht **unbedingt lineare
Topologie - sondern nur, dass unterschiedliche Geräte konkurrierend auf
dieselbe Leitung zugreifen.
Im 1-Wire Design Guide wird dennoch sehr stark zur linearen Topologie
geraten - und abgeraten von "Stubs" zu den einzelnen Devices, die länger
als 3m sind.
Es hängt aber sehr stark vom konkreten Fall ab (welche Geräte ? Welche
Leitungslängen ?), ob dies nötig ist. Um sicher zu sein, sollte man also
tatsächlich 4 Adern verwenden. Ich würde aber immer erst einmal
ausprobieren, ob eine Sterntopologie auch bei der Datenleitung funktioniert
- und nur bei Problemen die "Hin- und Rückleitung" verwenden. In jedem
Falle ließe sich eine Sterntopologie verwenden, wenn an den
Zusammenführungspunkten Hubs sitzen.
pah
Guest
Danke für die Informationen
