[gelöst] Zugriff von IPV6 auf FHEM Web
Begonnen von Hotbird, 18 Januar 2018, 18:32:22
Badflex
Zitat von: Hotbird am 20 Januar 2018, 15:34:59
Hammer ! @dirigent
So funktioniert es :-) Anderer Port, Weiterleitung bei feste-ip und der Port ist erreichbar! OPneVPN hat nämlich nicht geklappt, aber so funktioniert es *freu*
Hallo, hab genau das selbe Problem.
Weiß jetzt nach 3Tagen nicht mehr was ich machen soll.
Ich denke irgendein Flüchtigkeitsfehler.
Kannst du mir vielleicht mal ein paar Screenshots schicken von der Einrichtung.
Hast du FIP Box installiert ?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Hotbird
von welcher Einrichtung denn?  Bei feste IP hab ich den universellen Portmapper eingerichtet mit myfritz. Ist dort ganz gut erklärt
Badflex
Hi, also die FIP Box hast du nicht installiert auf dem raspi?
Habe alles so gemacht wie in der Anleitung, denke ich😊.
Aber nur port 3000 ist erreichbar.
8083 und 8086 mit ipv6 macht nix.
Mittlerweile hat sich ja auch einiges in der Fritzbox Oberfläche geändert (neustes update 7460)
Hast du sonst noch was auf dem Raspi gemacht?
Hast du die Ports 1zu1 weitergeleitet in der Fritz und bei Feste-ip?
Hotbird
Hab unter FHEM wie oben beschrieben einen beliebigen Port mit dem IPV6 angelegt, den in der Fritzbox über myfritz auf den Raspi weitergeleitet.. Feste ip dann den myfritznamen beim Portmapper rein und Port 3000 und den IPV6 Port von FHEM eingetragen.. Das wars.. Nix zusätzlich aufm Raspi intalliert
Hotbird
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180211/5c1a5ad60d13b8b89754e65176ea796c.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180211/94d04c1cc3f0ec4fcd8ccaa3e41a2156.jpg)
Badflex
Vielen Vielen Dank. Deine Bilder haben mir nicht die Lösung gebracht aber mich auf die richtige Antwort gebracht.
Es kann nur an fhem liegen und nicht an mir :)
Nach langer suche habe ich gesehen das sich da wohl in fhem was zerschossen hat.
Log:
Can't locate IO/Socket/INET6.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at (eval 16) line 1, <$fh> line 407.
Eine manuelle Behebung mit:
sudo apt-get install libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl
Hat die Lösung gebracht.
Ohne deine hilfe hätte ich noch länger gesucht.
Hotbird
na, sehr fein [emoji16] Denk an des absichern mit httpS :-)
Badflex
Leider muss ich nochmal nerven, habs gestern nicht mehr gemacht.
Die Ports sind zwar offen. Im Fhem Log zeigt er mir 2018.02.12 19:35:53 4: Connection accepted from WEBipv6_2001:blabal
Aber die Seite geht nicht auf.
Jemand eine Idee?
Hotbird
bei feste ip geht der Port? Haste https oder noch per http?
Badflex
ports sind erreichbar
zum testen noch http
Hotbird
#40
bei global haste es auch hinterlegt in FHEM?
Badflex
#41
Was/wie muss ich da hinterlegen?
Kommst du ganz normal mit http://blabla.feste-ip.net:12345 drauf?
Kann eigendlich nur noch an etwas innerhalb fhem liegen.
Bestimmt irgendeine kleinigkeit übersehen.
Hast du allowfrom oder sowas eingegeben außer Basicauth in FHEMWEB bzw. allowed_WEB?
Hotbird
du solltest bei Global noch das IPV6 als attribut hinterlegen. Wenn es das nicht ist bin ich mit meinem Latein auch am Ende..
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180212/c37cfe41f6f3e929d151fc7d47b0aa45.jpg)
Badflex
Vieleicht mach ich nochmal ein neues Thema auf. Vielleicht die Profis was dazu sagen können.
Ich denke wegen gelöst guckt keiner mehr rein hier:)
