FHEM langsam bei vielen Geräten?
Begonnen von Knate, 16 Februar 2018, 11:25:04
Knate
ich bin mir unsicher, ob das die richtige Sektion ist, habe aber keine Bessere gefunden.
Ich habe auf einem Orange PI FHEM installiert und aktuell rund 100 EnOcean Geräte verbunden.
Jetzt ist FHEM so langsam, dass z.B. das aufrufen eines Raums rund 10 Sekunden dauert. (In dem Raum befinden sich 5 Geräte)
Auch das Ansehen von Logs etc ist quasi nicht mehr möglich, weil alles sehr träge ist.
Das Schalten von Steckdosen und Lichtern funktioniert nicht mehr in Echtzeit und manchmal gar nicht mehr.
Meine Frage ist nun, woran das liegen kann?
Die Auslastung des PIs liegt immer bei rund 1/4 der Vollauslastung, also noch genug Reserven (geprüft mit dem Programm "htop").
Unter den 100 Geräten sind viele Funksteckdosen, welche jede Sekunde den aktuellen Stromverbrauch senden.
Das macht in der Summe natürlich viele Telegramme.
Kommt das Problem von FHEM, oder ist vielleicht der EnOcean PI (also die TCM Platine) schuld?
Aber dann würde FHEM die Räume ja schnell anzeigen können.
Wernieman
htop zeigt ja auch den Status der einzelnen Programme an. Steht bei FEHM=100%?
Hinweis:
Linux rechnet etwas komisch, d.h. 100% = 1 CPU auf Volllast. Ein PI mit 4 kann also 400% (theoretisch). Da FHEM in der Basis aber Single-Threaded kann es bei 100% Auslastung nicht mehr ...
Wie benimmt Sich Dein System auf der Konsole? (also putty, htop etc.)
- Bitte um Input für Output
CoolTux
Schau mal im Eventmonitor. Da sollte ja eigentlich ein richtiges Feuerwerk sein. Wenn dem so ist solltest Du dem einhalt gebieten.
Verwende SINNVOLL das Attribut event-on-change-reading bei jedem einzelnen Gerät.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Knate
Also über SSH läuft der PI wunderbar.
Die Auslastung von FHEM liegt immer bei rund 8% ohne große Ausreißer.
Ja, im EventMonitor kommen sehr viele Einträge.
herrmannj
ah, vorsichtiger Einspruch:das erzeugen von events ist keine Problem - im Gegenteil: fhem baut darauf auf.
* Die events müssen sinnvoll verarbeitet werden - eigene notify mit gut formulierten (restriktiven) regex sorgen dafür das die events nur an die Geräte gereicht werden die sie brauchen.
* Einfach mal einige DOIF gegen notify, at und watchdog tauschen.
* Mut zum Einsatz der 99_myUtils - dort lösen 2-3 Zeilen code manchmal das gleiche wie irgendein "Humba-Bumba-Super" - modul. Nur eben 1000x schneller.
* Nicht jeden Mist loggen.
* Nicht blind jedes modul installieren, und wenn die hundert mal im svn liegen.
Wenn der Aufruf eines Raumes 10 Sekunden dauert empfehle ich: alles löschen - neu von vorne. Selbstdisziplin. Weg mit unnützem Mist. 100 Device sind nix und für den Aufruf eines Raumes mit 5 Geräten (fünf!) ist die Gesamtzahl der device schon mal gleich völlig irrelevant.
In meiner produktiven Installation habe habe ich ca. 300 devices, die meisten davon Homematic, verwende nirgends event-on-change-reading und habe keine Perfomanceprobleme auf einem RaspberryPI 3.
Die Frage ist, ob sowas überhaupt Sinn macht. Schalte doch mal EnOcean komplett ab, damit Du beurteilen kannst, wie sich Dein FHEM dann verhält. Ist Dein FHEM dann immer noch so träge, weißt du, dass es nicht an EnOcean liegen muss.
Das wollte ich nicht schreiben - aber in der Tat kann DOIF ein Performance-Killer sein.
herrmannj
deswegen mach ich das ja :D (Betrifft auch weitere module). DOIF hat seine Berechtigung, ich muss aber eben nicht immer den Dynamitstange nehmen wenn es eine Nagelzange auch tut.
Knate
Also FHEM läuft ohne EnOcean wunderbar und sehr Flott.
DOIF habe ich nicht.
Aber sehr viele Notifications (die brauche ich aber auch).
Die Funksteckdosen senden jede Sekunde ein Telegramm mit dem aktuellen Stromverbrauch.
Ich versuche mal, dass Intervall auch 10 Sekunden zu erhöhen.
Benni
Hast du denn in dem Raum zufällig auch Plots (SVG) zu den Geräten?
Knate
In den Räumen selbst sind keine Plots.
Die sind nur in der Hauptübersicht.
