CUNO Infrarot - Wie funktioniert dies genau?
Begonnen von Guest, 05 September 2012, 19:03:39
Guest
ich bin beim Versuch gescheitert den Infrarot Empfang zu nutzen.
Dazu habe ich eine Grundig Fernbedienung genutzt.
Aber es wird kein Eventeintrag erzeugt.
Ich glaube, dass ich die Einstellungen laut Doku befolgt habe.
Wenn ich eine Funktion anlerne, welche Reaktion muss ich bei fhem erwarten?
Guest
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem CUNO und Infrarot?
Was muss man genau im FHEM als Befehl eingeben? Kann ich dies dann im
EventLog sehen? Welchen Log-Level müsste ich setzen?
Danke für eure Hilfe. MfG.
Christoph
Such mal nach "CUNO und IR - aber wie?"
Gruß Christoph
Am Donnerstag, 6. September 2012 21:53:55 UTC+2 schrieb rpdeveloper:
Guest
Vielen Dank für den Hinweis.
Jetzt habe ich mal andere Fernbedienungen ausprobiert...
...siehe da, dass in der Doku beschriebene Verhalten trifft ein.
Nach dem Absetzen des Befehls "irLearnForSec" wurden die Buttons mit den
entsprechenden Attributen "learncount" und " learnprefix" angelegt.
Zur Information:
Funktioniert hat bei folgenden Fernbedienungen:
   - Fernbedienung für LED-Leuchtmittel (Tchibo TCM)
   - LG Fernbedienung (AKB73655833) für LG 47LM669S
   - Samsung MF59-00291D (für den Reciever von UnityMedia)
Folgende Fernbedienungen haben NICHT funktioniert:
   - Grundig TP900 (älterer Fernseher)
   - Philips (älterer Fernseher)
