<gelöst> MQTT Module werden nicht installiert
Begonnen von Albi, 16 Februar 2018, 22:13:48
Albi
Hallo
ich betreibe auf einem Raspberry PI B+ Fhem mit dem aktuellsten Firmware.
Beim installieren von MQTT bleibe ich immer wieder hier hängen: (aus dem WIKI: https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einf%C3%BChrung)
sudo cpan install Net::MQTT:Simple
erhalte ich folgenden Fehler:
Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Fri, 16 Feb 2018 18:54:22 GMT
Running install for module 'Net::MQTT::Simple'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/J/JU/JUERD/Net-MQTT-Simple-1.21.tar.gz ok
Uncompressed /root/.cpan/sources/authors/id/J/JU/JUERD/Net-MQTT-Simple-1.21.tar.gz successfully
Using Tar:/bin/tar xf "Net-MQTT-Simple-1.21.tar":
Couldn't untar Net-MQTT-Simple-1.21.tar: 'Cannot allocate memory'
'YAML' not installed, will not store persistent state
  Had problems unarchiving. Please build manually
Kann mir jemand da helfen? Denn wenn ich in Fhem
define mqtt MQTT 127.0.0.1:1883
mache, erhalte ich
"Cannot load module MQTT"
was eben vermutlich daran liegt, dass eben die Module nicht geladen wurden.
Gruß Albi
Fhem auf Optiplex 3070 mit Linux Mint
TabletUI mit Abfallkalender - Verkehrsmeldung über Google - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen - PV Überschußladung - Heizung über ESP32 Lesen und Steuern (mqtt)
Albi
Komanndo zurück
Habe ein Clone meiner funktionierenden SD Karte von FHEM Raspberry gemacht.
Diese Clone Karte in einen anderen Raspberry gesteckt und dort nochmal alles wie im WIKI gemacht.
Da ging es nun.
Scheint meine Testumgebung war nicht korrekt.
Gruß Albi
