Homeatic Thermostate
Begonnen von appelwoin76, 16 Februar 2018, 10:50:39
appelwoin76
ich hab ein Problem das alle 2 Monate Batterien leer sind bei den Thermostaten und die Ventile dann voll offen sind. Eine Batteriewarnung gibt es vorher nicht und auch auf dem Display nicht.
Schon ein bissel nervig. Was kann ich da ändern bzw. einstellen ?
CBSnake
welchen Typ haste du da genau?
Betrifft das alle?
Wenn die nach 2 Monaten leer sind, und ohne Meldung einfach von jetzt auf gleich würde ich erstmal von defekter Hardware oder defekten/falschen Batterien ausgehen.
Ich nehm mal meine HM-CC-RT-DN als Beispiel, da hab ich 2 Readings im Device einmal Batterie ok bzw nicht ok und einmal die Batteriespannung, auf beides kann man reagieren :-)
Im Display zeigt es leere Batterien auch an, aber da schau ich ja nie drauf :-)
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Wernieman
Nur ab  welcher Batteriespannung sollte man Trickern?
- Bitte um Input für Output
CBSnake
ich triggere aktuell nicht nach der Spannung sondern nur nach dem Battery ok oder nicht ok. Ab Werk ist die Schwelle bei 2,1 V ob das nun das Symbol aktiviert, das Battery Reading nicht mehr auf ok steht - oder vermutlich beides - war bei mir bisher nicht von belang. Es bleibt normal ausreichend Zeit die Batterien zu tauschen. Wenn die aber von jetzt auf gleich soweit fallen, dass sich der Thermostat von jetzt auf gleich abschaltet stimmt da irgendwas nicht.
Achim
herrmannj
Zitat von: appelwoin76 am 16 Februar 2018, 10:50:39
Woher kommt die Annahme das es sich um leere Batterien handelt ?
Thorsten Pferdekaemper
die Antwort auf die Frage von hermannj wäre tatsächlich interessant.
...außerdem mal ein list des Device selbst und von Kanal 02 und 04.
   Thorsten
FUIP
