“1” im webinterface
Begonnen von The-Holgi, 17 Februar 2018, 13:32:37
The-Holgi
habe gerade gesehen das in der Startseite des webinterfaces oben links die Zahl "1" steht.
Was bedeutet das? War plötzlich da.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180217/9d812a96c250152fe979946299a30362.jpg)
Gruß Holgi
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Raspberry Pi 5
Benni
http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#motd
Ist evtl. beim letzten FHEM-Start dort "als Fehler" eingetragen worden, von wem/was auch immer.
The-Holgi
Hm, ist auch nach Neustart noch da. Im logfile ist auch nichts auffällig.
Raspberry Pi 5
Esjay
Schau mal in dein globales device..attr global motd
Da müsste die 1 auftauchen.
The-Holgi
Ja, das attr motd 1 ist gesetzt. Aber warum steht 1 oben im webinterface, ist das neu?
Wenn uch das attr motd lösche steht eine 0 im webinterface.
Raspberry Pi 5
Ist schon immer so:
Zitatmotd
Nachricht des Tages. Wird im Begrüßungsbildschirm von FHEM angezeigt, oder direkt beim Start einer "telnet" Sitzung, bevor der fhem> Prompt erscheint. Der SecurityCheck setzt motd wenn es bisher nicht gesetzt ist. Um das zu verhindern, können sie den Wert von motd auf "none" setzen. motd wird auch verwendet, um Fehlermeldungen während des FHEM-Starts zu sammeln und anzuzeigen.
The-Holgi
Hm, habe mal ein restore gemacht. Jetzt ist die 1 weg.
Verstehe ich nicht.
Raspberry Pi 5
CoolTux
Verstehe ich nicht.
Du hast nicht wirklich das Zitat von Otto gelesen, oder. Schon traurig wie hier wieder einmal gezeigt wird das Anfänger zu faul sind die Empfehlungen zu lesen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Benni
Wieso mach ich mir überhaupt die Mühe und suche extra noch den passenden Link zur deutschen Commandref raus?  ::)
Otto hat die Stelle dann sogar nochmal vollständig zitiert aber anscheinend hast du beides nicht gelesen.
The-Holgi
Hallo, ich habe alles gelesen. Entweder bin ich zu blöd das zu verstehen oder ihr habt mich falsch verstanden.
Nach dem fhem restore ist sie ja weg. Manchmal traut man sich hier garnichts mehr zu fragen. Ich nutze seit 2013 fhem und hatte noch nie eine ,,1" im webinterface. motd ist und war auf 1 gesetzt.
Warum ist dann jetzt nach dem restore nichts mehr zu sehen?
Raspberry Pi 5
Man Du darfst das attribute nicht löschen - Du musst es setzen!
attr global motd none
fertig
Benni
... ausserdem steht doch in der commandref folgendes:
Deshalb schrieb ich auch:
Das heißt, wenn beim FHEM-Start ein Fehler erzeugt wird, der als Fehlermeldung lediglich "1" ausgibt, dann wird der dort eingetragen.
Das ist natürlich sehr wenig Information und macht es schwer den Verursacher ausfindig zu machen.
Evtl. bekommst du mit der hier im Wiki beschriebenen Verfahren mehr heraus:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Fehlernachrichten_von_FHEM_bei_dessen_Start_analysieren
Neue Möglichkeit des Debuggen
Seit dem 01.08.2017 gibt es die Möglichkeit beim manuellen Starten von FHEM im Terminal den Schalter -d zu verwenden (Beitrag). Dieser startet FHEM mit den beiden gesetzten Attributen attr global logfile - und attr global verbose 5 und gibt somit alle Meldungen im Terminalfenster aus. Zuerst mit ins FHEM Verzeichnis wechseln. Root oder sudo ist nicht erforderlich!
cd /opt/fhem
fhem.cfg - Nutzer: perl fhem.pl -d fhem.cfg
configDB - Nutzer: perl fhem.pl -d configDB
The-Holgi
Habe attr motd 1. Das aber schon immer. Hatte nur nach dem die 1 aufgetaucht ist zum testen mal gelöscht.
Hätte ja nichts gegen Meldungen im webinterface. Habe nur noch nie welche gesehen.
Raspberry Pi 5
The-Holgi
Raspberry Pi 5
