event-aggregator
Begonnen von Franky1992, 17 Februar 2018, 16:25:37
Franky1992
Hallo Leutz,
ich kämpfe schon den ganzen Nachmittag mit dem event-aggregator und bekomme nichts zustande.
ich versuche recht simpel entweder aus den letzten "6" readings das niedrigste zu ermitteln.
oder ein Durchschnittswert wäre mir auch schon recht.
es werden bei :
temperature:300:linear:mean,temperature:300:none:v
auch scheinbar durchschnitte gebildet, das reading wird wild durcheinander aktualisert mit dem aktuellen reading und dem aggregated reading,
ein event produziert jedoch nur das aggregated reading.
des ist zum loggen ja ganz ok aber für eine visualisierung endet das halt in wild umhertanzenden Werten.
gibt es irgendwo eine brauchbare Dokumentation oder eine gute alternative für den zweck?
Das statistics modul ist recht gut dokumentiert und funzt auch liefert aber makimal stundendurchschnitte, das reicht nicht für eine helligkeitsgeführte
Rolladensteuerung.
KernSani
Hast du neben event-aggregator noch andere event.* attribute auf temperature gesetzt?
Kurz, weil mobil...
HeikoE
Hallo Franky,
Du hast zwei Funktionen auf das gleiche reading angewendet. Nehme an, jede aktualisiert und generiert ein Event. Evtl. brauchst Du ein UserReading, um den zweiten Wert zu bekommen.
Eine gute Doku suche ich auch noch. Ich hab folgendes für ein Vbus Gerät versucht:
event-aggregator Temperatur_0.?:60:none:max
event-on-change-reading Temperatur_0.?,Drehzahl_Relais_.?
Damit erhalte ich jetzt ca. alle 2min zwei Ereignisse statt jede Minute eins...
2018-02-17 21:23:51 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 48 °C
2018-02-17 21:23:52 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 47.5 °C
2018-02-17 21:25:51 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 47.5 °C
2018-02-17 21:25:52 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 47 °C
2018-02-17 21:27:46 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 47 °C
2018-02-17 21:27:47 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 46.5 °C
2018-02-17 21:29:33 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 47 °C
2018-02-17 21:29:34 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 46 °C
2018-02-17 21:31:41 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 46.5 °C
2018-02-17 21:31:42 VBUSDEV KG.HZ.Solaranlage Temperatur_05: 45.5 °C
Ich werde weiter forschen...
Gruß Heiko
