FRITZ!Box 7390: Funktion updatefhem nutzen
Begonnen von Guest, 10 September 2012, 13:52:54
Guest
Ist es problemlos möglich und sinnvoll das Paket "fhem-5.2-fb7390.image"
auf einer AVM FRITZ!Box 7390 mit "updatefhem" zu aktualisieren? Ich las in
diesem Forum von Problemen und "Nebenwirkungen" dieser Updatefunktion!
UliM
Am Montag, 10. September 2012 13:52:54 UTC+2 schrieb Klaus Schauer:
Sinnvoll insbesondere dann, wenn neue Funktionen für Dich hilfreich sind.
Infos über Neuerungen in
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/CHANGED?revision=1833&view=markup
im Abschnitt SVN, also derzeit bis Zeile 60
Problemlos - für gewöhnlich ja, wenn Du zB an der Verzeichnisstruktur nix
geändert hast. Auch hat sich die Funktionalität des enthaltenen Webservers
leicht geändert, was Auswirkungen auf Deine eigenen Programme haben KÖNNTE.
Eine Sicherungskopie schadet freilich nie - damit kannst Du ja ggf. binnen
Minuten wieder auf eine vorherige Version zurück :)
Gruß, Uli
Guest
Stop!
Genau DAS hab ich vorgestern hinter mich gebracht! :-)
Problem: ein updatefhem überträgt (bei mir)  nicht alle Dateien.
Abhilfe (die bei mir funktioniert hat): Backup einspielen, dann die Datei
filetimes.txt löschen und noch mal updatefhem starten
Danach wird ALLES upgedatet und fhem startet wieder, wenn auch mit den zwei
Fehlermeldungen bezüglich der neuen Funktionen.
Also noch in die fhem.cfg eintragen:
define tPort telnet 7072 global
attr tPort SSL 1
attr tPort globalpassword meinpasswort
attr global motd none
Seit dem alles super!! :-)
VG
Ralf
